Страница 4 из 7 ПерваяПервая ... 23456 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 40 из 62
Тема: Нужна помощь
  1. #31
    По умолчанию 1
    кмм 4*0,35 В ОПЛЕТКЕ
  2. #32
    Цитата Сообщение от Илья1000 Посмотреть сообщение
    ооплетку с одной стороны заземлили, немного улучшила положение, но недостаточно, по подробнее пр фильтр, какой марки и где поставить более конкретно
    Возьми описание на INVT CHF100A: http://files.satu.kz/25165_chf100_kr...ukovodstvo.pdf там про все подробно написано.
    Последний раз редактировалось IVM; 05.05.2013 в 18:06.
  3. #33
    а источник питания для токового выхода какой используете? если питание от трм, попробуйте использовать источник частотника или вообще сторонний источник.
  4. #34
    По умолчанию 1
    питание взято от трм1
  5. #35
    По умолчанию 1
    это должно помочь??
  6. #36
    я наверное повторюсь, но вы приняли все меры для устранения помехи. и помеха проявляет себя по другому ( носит импульсный явно выраженный нелинейный характер) . а у вас снижение показаний на достаточно длительное время причем это повторяется стабильно.может частотник как нагрузка слишком мощная для блока питания трм. из опыта два датчика типа метран перегружают блок питания мва-8 хотя по паспорту не должны. или хотябы поставить добавочное сопротивление последовательно с нагрузкой(частотником) где то 50 ом.
  7. #37
    По умолчанию 1
    эта перегрузка не вредит ТРМ1
  8. #38
    28.08.2008
    23..93..123
    1,793
    У вас ПЧ "садит" гальванически питание ТРМ.От этого паказания плавают. Питание токовой петли возьмите от ПЧ или от внешнего БП и все пройдет.
    А высокочастотные помехи здесь ни при чем.
    Хорошо IVM добился ответа "Для чего ТРМ к ПЧ подключен.
  9. #39
    По умолчанию 1
    с таким сталкивались?
  10. #40
    28.08.2008
    23..93..123
    1,793
    Смысл в том,что ПЧ получает сигнал от ТРМа(4-20ма).т.е является потребителем . Так вот в таком случае управляющий прибор с пассивным выходом должен быть "запитан" по сигналу от потребителя , если он имеет такую возможность. Смотрите схемы подключения и управления ПЧ , там по идее все привязано к питанию от ПЧ.
    Короче, переключить провода - минут 15 , сразу все станет понятно.
  1. нужна помощь по РМ1
    от ser в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 28.04.2011, 08:44
  2. Нужна помощь
    от ak-1st в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 13.01.2011, 21:14
  3. нужна помощь!
    от Sasha в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 06.01.2010, 11:03
  4. Нужна помощь по ТРМ-148
    от сергей александрович в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 14.04.2009, 14:16
  5. нужна помощь
    от МеГаПрогРамер в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 29.12.2008, 14:21
