Страница 10 из 21 ПерваяПервая ... 8910111220 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 91 по 100 из 208
Тема: Уголок элеваторщика
  1. #91
    10.12.2009
    Воронеж
    683
    Цитата Сообщение от service Посмотреть сообщение
    на практике регулировка скорости двигателя на автоприемке используется или частотник только для плавного пуска?
    Обязательно используется, частота регулируется в зависимости от типа культуры, влажности, необходимого качества очистки.
  2. #92
    10.12.2009
    Воронеж
    683
    и "грибок" на зачистной шнек необходим или нет?
    Да, у меня ставится снаружи у входной площадки на силосе.
  3. #93
    с медленной работой входов и подключением индуктивных датчиков боретесь с помощью релюх? в Ваших шкафах их большого количества нет, а ведь даже небольшой комплекс будет с 2-3 десятками таких датчиков...
  4. #94
    10.12.2009
    Воронеж
    683
    У меня индуктивные датчики только на нориях и шлюзовых затворах, их подключаю через реле контроля скорости. На цепных транспортерах ставлю РДД-02, к нему больше не нужно ничего, подключаю напрямую к плк.
  5. #95
    а входы вообще не реагируют на переключение индуктивного или емкостного датчика или просто медленно?
  6. #96
    10.12.2009
    Воронеж
    683
    Не все импульсы успевает посчитать, т.е. либо считает сразу, либо не считает вообще.
    Проведите практический эксперимент, возможно удастся добиться каких-то результатов, меняя количество лопастей и их ширину.
  7. #97
    меня больше интересует индуктивные концевики на задвижках. успеет двигатель отключить?
  8. #98
    10.12.2009
    Воронеж
    683
    У меня на задвижках механика, отключить успевает, даже если входа/выхода на модулях, а не на плк. Если задвижки не какая нибудь быстрая пневматика, то проблем точно не будет.
  9. #99
    продольная задвижка с трехфазным двигателем. то есть на вход датчик вешать можно?
  10. #100
    10.12.2009
    Воронеж
    683
    Да конечно.
