Показано с 1 по 4 из 4
Тема: Опрос переменных
    По умолчанию Опрос переменных
    Добрый день, подключили ПЛК через ОРС сервер к MasterScada.
    Битовые опрашиваются, 2х байтовые опрашиваются и записываются.
    Появилась необходимость читать и записывать битовые переменные, попробовал (Рис2)-читает, но при записи путаница. Если читать и записывать маску (Рис3), как в MasterScada распаковать и при записи запаковать?
    Лучше не делать запись битовых значений через ОРС сервер.
    Во-первых вы тратите лицензионные точки.
    Во-вторых, запись может пройти не совсем корректно. Например вы записали "истина" в бит 0, в прибор будет послано значение (b00000001). После этого вы решили записать "истина" в бит 3, в прибор будет послано значение (b00001000). То есть в нулевой бит будет записано "ложь".
    Лучше производите упаковку бит на верхнем уровне - в скаде. Для этого используйте ФБ "Упаковка 32-битного значения" (закладка "Вычисления").
    Спасибо, как я понимаю на рис3 правильно? Еще вопрос может Scada работать с массивами ARRAY
    Да.
    Скада может получить теги ОРС типа "массив", но в скаде они все равно представлены как обычная ОРС группа.
  1. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 28.12.2014, 23:07
  2. О переменных VAR_GLOBAL
    от Алексей Александрович в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 22.08.2012, 12:36
  3. Файл переменных
    от инок в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 30.07.2012, 11:47
  4. Опрос переменных
    от ck1zy в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 10.06.2011, 10:27
  5. Значения переменных bad
    от AndrRus в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 04.07.2009, 00:37
