Показано с 1 по 10 из 334
Тема: СПК1хх - Линейка панельных контроллеров для локальных систем.
    Цитата Сообщение от Евгений_Томск Посмотреть сообщение
    Заметил странную особенность контроллеров под CDS3 (да и 2). Возможно единовременное подключение к одному ПЛК двух и более ПК .При этом на обоих ПК отображается визуализация и всё остальное.
    То есть возникает двойственность управления. Это преднамеренная фишка? Если да,то как этим правильно пользоваться? И как сделать монопольный доступ,как было когда-то в начальных релизах CDS2.3?
    Да, есть такая "фишка". Она сделана специально. Это сделано для того, чтобы к контроллеру был доступ из разных источников. Это фишка самого CoDeSys.
    Если вы хотите, чтобы доступ был "однотипный", то в диспетчере визуализации поставьте галку на против поля "использовать переменную CurrentVisu". В этом случае все пользователи будут видеть одну визуализацию.
    Отличная вещь для совместной работы,очень полезная информация !
  1. Контроллер для систем вентиляции ТРМ133М.
    от Фадеева Надежда в разделе Контроллеры для систем вентиляции и кондиционирования
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 05.01.2019, 15:43
  2. Ответов: 57
  3. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 07.07.2014, 23:05
