Показано с 1 по 10 из 11
Тема: ПЛК150 + СП270Т
    22.06.2011
    Татарстан. г.Елабуга
    31
    По умолчанию ПЛК150 + СП270Т
    Здравствуйте!
    Выношу на ВАШЕ рассмотрение мой проект работы системы регулирования водогрейного котла. Проект рабочий. Отопительный сезон ПЛК отработали без сбоев. Но мне, как начинающему работать в программировании будет полезно узнать ВАШИ замечания. Что делаю может быть не так, как сделал бы квалифицированный программист.
    13.10.2011
    Златоуст
    1,017
    Код — жуть. Отступы, пустые строки и пробелы вокруг операторов от балды вообще расставлены. Как у вас: http://pastebin.com/zbe6EdWf, как надо: http://pastebin.com/EquvpVBB
    Вот так нехорошо делать:
              IF  iNagruzka > 100  THEN
                       xMeoGazZacrytie := FALSE ;
                                xMeoGazBlok  := TRUE;
               END_IF
                         IF  iNagruzka < 100  THEN
                                   xMeoGazZacrytie := TRUE ;
                                           xMeoGazBlok  := FALSE;
                       END_IF
    Можно же проще:
    xMeoGazBlok := iNagruzka > 100;
    xMeoGazZacrytie := iNagruzka < 100;
    Есть фрагменты ещё забавнее:
    IF xBlokGaz   = TRUE
    Зачем тут «= TRUE» вообще?
    Очень много бесполезных и даже неправильных комментариев:
    Reguljtor_Vozduxa(); (*Объявление программы регулятора воздуха*)
    Не объявление, а вызов. Это комментарий типа наклейки «Руль» на руле автомобиля.
    Многие переменные объявлены по два раза. Имена неудачные. Например, в PLC_PRG:
    rVozduxVxod AT %ID6.0: REAL := 4; (*Давление воздуха перед горелкой 4..20 mA.*)
    Во-первых, в конфигурации эта переменная уже привязана к %ID6.0. Во-вторых, если это давление, то почему не написать VozduxDavlenie4_20? А лучше и вовсе AirPressure4_20. И уж совсем прекрасно будет назвать его AirPressure, убрать блок Shcala_Vozdux и задать шкалу на вкладке Module Parameters в конфигурации. Или вот iZdnGaz... Почему, например, не HMI_GasSetpoint? И не надо было бы этих комментариев:
    Задание нагрузки введённое с панели оператора имеющее тип WORD преобразуется в тип INT для подключения на вход модуля CHARCURVE
    Было бы и так понятно по «HMI», что значение берётся с панели. И про эти преобразования в то да в сё — зачем? Это какой-то хитрый трюк, непонятный из кода? Это имеет непосредственное отношение к задаче управления?
    Дальше. Константы должны быть константами. Такие переменные, как timPauzaGaz и timImpulsCaz следует объявлять в разделе VAR CONSTANT.
    В программах Reguljtor_Nagruzki и Reguljtor_Vozduxa у вас велосипед гистерезиса и комментарий для восьмиклассника о том, как он работает. Почему-то CHARCURVE вы догадались использовать, а HYSTERESIS проигнорировали.
    Двоичные операторы GT и LT
    Это операторы сравнения, а не двоичные операторы. Двоичные — AND, OR, NOT, XOR.
    Интерфейс терпимый, только цвета не такие буйные возьмите.
    Ладно, хватит пока.
    Последний раз редактировалось Yegor; 17.04.2013 в 06:17.
    22.06.2011
    31
    По умолчанию Yegor
    Код — жуть.
    Спасибо. Я для того и выложил, чтобы потыкали носом.
    Вы не против, если ещё возникшие вопросы буду адресовать Вам персонально?
    13.10.2011
    Златоуст
    1,017
    Пожалуйста.
    22.06.2011
    31
    Внесу Ваши замечания. HYSTERESIS применить на вход регулятора?
    ... убрать блок Shcala_Vozdux и задать шкалу на вкладке Module Parameters в конфигурации...
    Значит шкалу можно задавать так, как на рисунке?
    13.10.2011
    Златоуст
    1,017
    Гистерезис вместо всех этих GT/LT в регуляторах, да.
    Шкалу можно задавать так.
    22.06.2011
    31
    Спасибо. Жаль ПЛК свободного нет. Будет только через пару месяцев.
    10,591
    что такого в Вашей программе уникального, что нельзя все проверить в эмуляции?
    22.06.2011
    31
    Как проверить диапазон у шкалы заданной со входа ПЛК в эмуляции?
    10,591
    вручную вводить ниже диапазона, равно нижней границе, в диапазоне и по верху те же манипуляции, если нужна динамика я подключал другое устройство в качестве слейва, там формировал аналоговый сигнал и выдавал его по модбас, а в редактируемом проекте у меня в конфигураторе диапазон 4-20 и есть фб который переводит эти значения в требуемый диапазон, границы которого можно менять из визуализации. После отладки меняю переменные из добавленного эмулятора сигналов на реальные входа контроллера
  1. СП270Т. не залить проект через RS232-USB
    от Роман Журавлев в разделе СП3хх, СП270
    Последнее сообщение: 30.10.2011, 15:17
  2. КАК восстановить ПЗУ на СП270Т?
    от Максим_88 в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 03.05.2011, 03:44
