Показано с 1 по 6 из 6
Тема: СП270Т. не залить проект через RS232-USB
    Question каким адаптером RS232-USB для заливки проекта вы пользуетесь?
    Проект без проблем заливается через стандартный com-порт.
    С того же ПК пытаюсь залить через usb - вежливо пишет "Time out, check cable please!".
    Конфигуратор 2.C.6F.
    Рекомендации по отключению антивируса и брандмауэра выполнены.
    Используемые преобразователи заведомо исправны:
    MOXA UPort 1150,
    Gembird UAS111.
    Через неделю наладка в чистом поле... Видимо, в смету прийдется закладывать затраты на носильщика системного блока с монитором...
    Уважаемая поддержка, прошу помощи..
    Предлагаю вам провести исследование/опрос и порекомендовать адаптер, с которым у пользователей минимум проблем.
    Коллеги, просьба отписаться с комментариями, кто какой железякой пользуется. Спасибо!
    Последний раз редактировалось Роман Журавлев; 31.10.2011 в 09:12.
    18.08.2008
    Екатеринбург
    992
    Gembird у меня тоже плохо заливал, через раз, потом отвалился напрочь. Пользуюсь МастерКит- маленький переходник(400 р), драйвер на их сайте. Есть конечно проблемы с конструкцией. Был случай -отпаялся разъем USB, но в целом стабильнее
    21.12.2010
    Харьков
    12
    Стабильно работают только USB-COM-порты, выполненные на чипах FTDI. Порты на чипе Prolific (PL2303) имеют проблемы, даже если изготовлены известными производителями пром.оборудования (Advantech, ICP CON). Вот недавно только один шнурок USB-232 на Prolific подвел меня - оказывается он не работает на нестандартных скоростях обмена (выбирает близжайшую стандартную). Так же наблюдал как на PL2303 теряются принимаемые байты (например при работе терминалом с внешним устройством, когда устройство постоянно передает поток информации - иногда байтики теряются и содержимое экрана терминала "расползается"). На преобразователе на чипе FTDI такого не замечено.
    Почему тогда производители не используют чипы FTDI повсеместно ? потому что они дороже.
    http://www.defender.ru/products/devi...apter/usr-130/
    Работает без проблем и с ПЛК и с панелями. Пользуюсь 3 года.
    PCMCIA Logilink PC0050, опыт нечастого использования с CП270 и ПЛК более полугода, проблем не заметил
    Дело не в кабеле. Это новые панели. Поставьте новую версию конфигуратора 2.с6f - там все шьется. Правда эта версия немного кривая.
  1. 2xПЛК 100 через RS232
    от swerder в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 02.06.2011, 17:16
  2. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 27.04.2010, 14:07
  3. Подключение ПКП1 через RS232 Debug порт
    от Vyacheslav в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 24.03.2009, 15:04
  4. Считывать\посылать посылки через порт rs232
    от Максим_Фалалеев в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 08.10.2008, 18:09
  5. ТРМ через RS232
    от Molnia в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 20.08.2007, 08:24
