Страница 40 из 869 ПерваяПервая ... 3038394041425090140540 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 391 по 400 из 8683
  1. #391
    19.11.2011
    г. Белгород
    357
    В конфигураторе ПЛК модуль ("8 bit output module") оформлен в виде отдельных битов и каждый бит настраивается отдельно, а в адресе регистра указывается адрес регистра слэйв устройства.
    Я уже пробовал подключать модули 16 бит и 32 бита. Похоже, что напрямую управлять дискретными выходами ПР-110 по сети пока не реализовано. Или я ошибаюсь.
  2. #392
    12,150
    С плк не пробовал ,а вот с панели ИП320 все получалось ,значит дело не в ПР ,а в ПЛК (проекте или конфигураторе ,уж не знаю) .
  3. #393
    19.11.2011
    г. Белгород
    357
    Работать с модбасом учусь. Фрагмент проекта прилагаю.
    • Тип файла: zip 1.zip (11.7 Кб, Просмотров: 15)
  4. #394
    12,150
    Не понятно только почему в теме о ПР выкладываете проекты ПЛК
  5. #395
    19.11.2011
    г. Белгород
    357
    Уважаемый rovki. В том фрагменте проекта, что я выложил описана конфигурация для связи с ПР-110. Я смог наладить связь с сетевыми переменными, но не получилось управлять напрямую дискретными выходами ПР-110. В документации подробностей не нашел, методом тыка не получилось. Вот и уважаемый capzap говорит, что надо у специалистов по ПР спросить. А они должны быть тут, в теме о ПР.
  6. #396
    12,150
    Я управлял битами в ПР110 только из Панели ИП320 (настраивая панель из ее конфгуратора ) ,а не ПЛК,пример http://www.owen.ru/forum/showpost.ph...5&postcount=35 .А вашу конфигурацию ПЛК я да же посмотреть не могу .
  7. #397
    Внесем ясность)
    ПР работает и по RTU и по ASCII (автоопределение по первому запросу, далее ждет только того же типа, сбрасывается после перезагрузки).
    в выходные регистры вы можете записывать что угодно однако реально будет применено значение из алгоритма а там при пустом проекте скрыто висят нулевые константы. Т.е. для управления выходами необходимо создать сетевую переменную и с помощью "Extract bit" привязать ее (переменной) биты к выходам.
  8. #398
    19.11.2011
    г. Белгород
    357
    Ровки, к сожалению, Ваш пример открыть не смог, у меня версия OWEN Logic не последняя, выдал сообщение: "Адресат вызова создал исключение". Но я предполагаю, что для связи с панелью Вы использовали создание сетевой переменной, но это не совсем то, о чем я спрашивал. Так и у меня получилось. Я имел в виду: Таблица адресов Modbus -> вкладка "Дискретные выходы". Это дало бы возможность, не меняя проект в ПР, по сети включить какой-либо выход. Ну да ладно, это мелочи. Сделаем через сетевую переменную.
    Евгений Сергеевич уже внес ясность, что напрямую по сети управлять выходами не получится.
    Подведем итог: в OWEN Logic в таблице адресов Модбас реально работают регистры сетевых входов и регистры сетевых выходов. Регистры дискретных выходов не работают. Регистры дискретных входов не проверял.
    Если ошибаюсь, пусть меня поправят.
  9. #399
    12,150
    ПР- не модуль вывода ,что бы управлять его выходами из сети .Зачем он тогда ,точнее зачем его тогда интеллект? .Хотя задачи бывают разные .Главное что через сетевую переменную можно и то хорошо .
    А какая проблема обновить ОЛ.?
  10. #400
    Я проверял - работали.
    Ответов: 8547
    Последнее сообщение: Сегодня, 00:22
    Ответов: 11761
    Последнее сообщение: 01.12.2025, 07:41
