Страница 1 из 34 12311 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 334
Тема: СПК1хх - Линейка панельных контроллеров для локальных систем.
    По умолчанию СПК1хх - Линейка панельных контроллеров для локальных систем.
    СПК1ХХ - Новая линейка бюджетных панельных контроллеров.
    СПК107: DSC_0261.pngDSC_0288.pngDSC_0291.pngDSC_0305.pngDSC_0281.png
    СПК110: DSC_0295.pngDSC_0300.pngDSC_0292.pngDSC_0302.pngDSC_0303.pngDSC_0299--.jpg
    Здравствуйте, уважаемые клиенты.
    На текущий момент завершается разработка приборов линейки СПК1хх. Эта линейка состоит из 3-х устройств 4.3', 7.0' и 10.2' дюймов.
    Приборы предназначены для работы в отапливаемых помещениях 0-60 C, питание приборов 24В.
    Все желающие могут оставить свои заявки на тестирование приборов тут.
    В этой теме предлагаю обсуждать любые вопросы, связанные с техническими характеристиками устройства.
    Статус разработки приборов:
    СПК107 - В свободной продаже с 14 августа 2013г.
    СПК110 - В свободной продаже с 5 сентября 2013г.
    СПК105 - В свободной продаже с 12 Февраля 2014г.
    Общая информация, документация:
    Общая информация о линейке приборов: Тут
    Описание СПК107 (7 дюймов): Тут
    Описание СПК110 (10.2 дюйма): Тут
    Описание СПК105 (4.3 дюйма): Тут
    Руководство по эксплуатации: РЭ_СПК1XX_1387.pdf
    Примеры программ,FAQ: тут
    Отличительные черты линейки:
    Время загрузки 30 сек.
    Длительность цикла от 5 мс, в зависимости от сложности программы.
    Программирование через USB порт.
    Время отклика при нажатии на дисплей сопоставимо с СП270.
    Отсутствует Ethernet.
    Порты COM1/2 (DB9M) с программным переключением RS232/485.
    Modbus Master/Slave RTU поддержаны через конфигурацию.
    Поддержка нестандартных протоколов обмена через библиотеки.
    Возможность ведения архивов на SD или USB емкостью до 32 Гб.
    Управление подсветкой LCD из программы.
    Управление зумером из программы (спикер).
    Энергонезависимая память Retain 2Кб (период сохранения 1 раз в секунду).
    Поддержка векторной графики SVG.
    Динамизация графики: Вращение, перемещение, масштабирование.
    Динамические изображения.
    Актуальные прошивки и Target файлы:
    Планы по обновлению СПК1хх:
    Предварительная стоимость СПК1ХХ:
    Цены с НДС (может меняться на момент старта продаж):
    СПК105: 7552р.
    СПК107: 9794р.
    СПК110: 19588р.
    Отличия от линейки СПК2хх(модернизированной):
    Для СПК1хх соответствуют следующие параметры:
    1) Отапливаемое помещение 0-60С
    2) Питание только от блока питание 12-28В. (Нет модификации 220В)
    3) Примитивный графический ускоритель (линии, точки; градиенты уже рисует процессор)
    4) Нет поддержки OpenGL (дополнительное ускорение вывода графики + улучшение ее качества)
    5) Частота процессора 400МГц (у СПК2хх 600МГц + мощный графический ускоритель)
    6) Отсутствует гальваническая развязка интерфейсов от питания и между собой
    7) Отсутствует CAN интерфейс
    8) Отсутствует Ethernet
    9) Максимальная потребляемая мощность <5Вт
    10) Малая глубина корпуса
    11) Интерфейсы RS232/485 представлены разъемами DB9М (у СПК2хх для RS485 - съемный клеммник, RS232 - RJ45)
    12) Программирование через порт USB (СПК2хх через Ethernet)
    Техническая поддержка СПК:
    Служба технической поддержки: SUPPORT@OWEN.RU
    Раздел на форуме, посвященный СПК: форум по СПК
    Примеры программ и полезности, FAQ: Ссылка
    Любые вопросы, касающиеся линейки приборов СПК1хх можно задать мне по электронной почте: A.Prikhodko@owen.ru
    Внимание! Готовы новые прошивки для всех СПК на ядре 3.5.3.40. Изменения перечислены тут.
    История изменений:
    11.10.2013 - Актуализирована информация об обновлении ПО
    15.10.2013 - Ссылка на новую прошивку на ядре 3.5.3.40
    27.10.2013 - Сместилась дата выхода СПК105
    17.02.2014 - Информация о старте продаж
    Последний раз редактировалось Александр Приходько; 17.02.2014 в 17:51.
    10.12.2009
    Воронеж
    682
    Озвучьте пожалуйста цену вопроса, по каждой панели.
    Реакция на нажатие так же плохо?
    10.04.2010
    Алтайский край,г.Рубцовск
    956
    Инфу не смотрел, в кратце не скажете в чем принципиальное отличие от СПК2хх
    SBER, предварительная стоимость такая, может немного отличаться от конечной:
    СПК105: 7500р.
    СПК107: 9500р. , для сравнения СП270 - 15 000р.
    СПК110: 19500р.
    При этом это панельные контроллеры. Если сравнивать с конкурентами будете приятно удивлены.
    Что касается реакции на нажатие. По сравнению с существующей СПК2ХХ она в разы быстрее. НО, в данной линейке не будет использоваться графический ускоритель. Поэтому вся графика идет через процессор. Частота процессора у данной линейки 400МГ, у существующей СПК2ХХ всего 200 МГ. Линейка контроллеров СПК2ХХ сейчас проходит модернизацию. В ней будет использован процессор 600Мг + графический ускоритель.
    Собственно вся идея в том, что СПК2ХХ будет очень быстрой, соответсвенно подороже. А СПК1ХХ будет дешевле, но не такой шустрой.
    Однозначно скажу одно СПК1ХХ и обновленная СПК2ХХ, Вас порадуют.
    Последний раз редактировалось Александр Приходько; 03.04.2013 в 16:38.
    1) Цена
    2) Количество интерфейсов
    3) Отсутствует Ethernet
    4) Компактный корпус
    5) Питание только 24В
    6) Нельзя применять при отрицательных температурах
    7) В линейке есть панель на 5 дюймов
    8) CoDeSys 3.5 SP2 (со всеми его достоинствами)
    Последний раз редактировалось Александр Приходько; 03.04.2013 в 16:28.
    10.12.2009
    Воронеж
    682
    Цитата Сообщение от Александр Приходько Посмотреть сообщение
    SBER, предварительная стоимоть такая, может немного отличаться от конечной:
    СПК105: 7500
    СПК107: 9500
    СПК110: 19500
    Если не секрет, чем обусловлен такой ценовой отрыв 10дм панели.
    Про время сработки не ответили.
    Про время отклика см выше, точными цифрами сейчас не владею.
    Отрыв обусловлен Большей диагональю тач скрина и дисплея.
    10.04.2010
    956
    То что Ethernet нет конечно не много печалит, но в общем звучит не плохо.
    11.01.2009
    Кострома
    3,084
    Цены нормальные.
    10' покупать будут ну очень редко.
    Лично мое мнение, что если нужно большой дисплей, то лучше обычный
    17-19' моник с тачскрином.
    Зачем в КДС 3,5. При отсутствии внутренней шины для человеческого подключения модулей расширения, работа в паре с ПЛК110 была-бы очень уместна.
    Даже простое нажатие кнопки с МВ по RS485 проблемно обработать ,с ПЛК 110 можно было-бы решить вопрос обработки быстрых сигналов на входе. А так опять придется пользователям извращаться.
    Нужно делать внутреннюю шину!!!
    Последний раз редактировалось lara197a; 03.04.2013 в 17:01.
    Цитата Сообщение от lara197a Посмотреть сообщение
    Цены нормальные.
    Возможно, но периодически вопросы про 10' панель возникают, т.к. 7 либо маловато, либо не представительно.
    Ну а что касается моника - это не промышленное оборудование и не везде его поставить можно. Соответственно и интерфейсов промышленных на них нет.
    Вот позвольте мне не согласиться. Сейчас на СПК207 с моей помощью собрали систему учета алкогольной продукции. При этом сигнал с расходомера приходил на дискретный вход МК110-8ДН.4Р и работает это на скорости 9600. При этом используется еще 4 счетчика тары и модуль аналоговых входов. Ни каких проблем не возникло.
    Что касается нажатия, так кто мешает опрашивать не маску, а счетчик?
    На самом деле из любой ситуации всегда можно найти выход. Думаю тут вопрос только в сноровке.
    Конечно если на каждый интерфейс нагрузить по 32 модуля, то и ПЛК110 не справится с анализом битовой маски. Надо оценивать задачу и подбирать под ее решение соответствующее оборудование.
    Если у Вас есть источник данных, который очень быстро обновляется/меняется, то оставьте его единственным на интерфейсе, а остальные сигналы заводите на другой.
    При все выше написанным ни кто не мешает СПК использовать как панель опрератора по RS-485 или RS-232 с тем же ПЛК110. При этом и по цене она выгоднее чем существующее решение в виде СП270.
    Думаем над этим. На самом деле. Мысли такие были.
    Собственно если речь о шине, то вам вопрос, lara197a.
    Какая пропускная способность вам необходима?
    Сколько модулей она вытянуть должна?
  1. Контроллер для систем вентиляции ТРМ133М.
    от Фадеева Надежда в разделе Контроллеры для систем вентиляции и кондиционирования
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 05.01.2019, 15:43
  2. Ответов: 57
  3. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 07.07.2014, 23:05
