Показано с 1 по 10 из 34
Тема: Вытащить программу из ПЛК-100
    Вы не очень хорошо представляете себе позиционирование обсуждаемых контроллеров на рынке. Это дешевое решение для практически мгновенного автоматизирования какого либо процесса. Добавлю не очень сложного процесса. Большинство пользователей начинающие автоматизаторы, которым лишние функции лишь забивают голову и здорово мешают при отладках и поисках ошибок.
    Разумеется на них можно делать и глобальные вещи, в вашем примере, уникальная метка стоимостью 100 рублей полностью решит задачи защиты. Но 95% применений ПЛК100 - это пробросить десяток переменных из одного интерфейса в другой и щелкнуть парой релюх. Смысла городить защиту - 0.
    Для шифроманьяков, могу подкинуть идею ... вспомните некопирующиеся диски с игрухами )))) Все возможно, если не тривиально думать! Но не стоит все же платить за игры разума надежностью и ремонтопригодностью установки.
    Цитата Сообщение от Дмитрий Артюховский Посмотреть сообщение
    Вы не очень хорошо представляете себе позиционирование обсуждаемых контроллеров на рынке. Это дешевое решение для практически мгновенного автоматизирования какого либо процесса. Добавлю не очень сложного процесса...
    По-моему Вы слегка недооценили ПЛК1ХХ Мягко говоря,они способны на большее...
    ...Для шифроманьяков, могу подкинуть идею ... вспомните некопирующиеся диски с игрухами )))) Все возможно, если не тривиально думать! ...
    Давно это было...Можно детализировать основу идеи? Возможно это и будет решением задачи.
  1. ПЛК 160 то сохраняет программу то нет
    от S.A.D. в разделе Эксплуатация
    Ответов: 36
    Последнее сообщение: 20.06.2013, 12:30
  2. Посоветуйте программу!
    от xaccat в разделе Трёп (Курилка)
    Последнее сообщение: 02.08.2012, 11:53
  3. Как трассировать программу?
    от Boris3B в разделе ПЛК3xx (архив)
    Последнее сообщение: 09.03.2011, 13:43
  4. ТРМ138 вытащить по Etнernet на комп
    от Polluks в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 19.01.2011, 13:07
