Показано с 1 по 10 из 25
Тема: Выбор ПЛК или МВВ для работы с аналоговыми сигналами
    Пользователь Аватар для drvlas
    30.09.2010
    Киев
    700
    Цитата Сообщение от YuriBel Посмотреть сообщение
    А насколько важно иметь именно потенциометр?
    Как говаривал профессор в анекдоте про морг: "За преданность "5", за внимательность "2"
    Я подчеркнул, что намерен юзать поцики, потому что они представляют собой прекрасный индикатор выдаваемого сигнала. На ручку прикрутил указатель, шкалку нарисовал - вуаля!
    А что с кнопками (есть и покруче решение - енкодер)? Мне оператору возвращать информацию, чего он накрутил, да еще и индикатор мастерить... Смысла не вижу.
    Там процедура примерно такая: он ставит начальную частоту питания привода, потом смотрит на "котел" (ну, какая-то технологическая байда, которая может и поломаться, ежели чего не так) и на амперметр, крутит понемногу частоту и в какой-то момент считает: ГУТ! Оставляет все это и идет на перекур
    С другими частотниками немного иначе, но смысл в том же: смотрят на результат и немного подправляют.
    А потом бац! - и мне нужно включить частотник в другом направлении и с максимальной частотой. Уже от ПЛК. То есть, управление инвертора от ПЛК - the must. Вот я и решил пропускать через ПЛК во всех случаях.
    А там, глядишь, докажу заказчику, что пацаны с перепою представляют собой не слишком-то надежный "контроллер" - и кое-какие "ручные" петли переведу на ПЛК...
    Любым нормальным ЧП можно управлять через:
    - дискретные входы;
    - аналоговый вход;
    - частотный вход;
    - последовательный порт (RS-485).
    В Вашем случае лучше всего взять панель ИП320, сделать ее Master сети, а ЧП Slave. Для каждого ЧП завести в панели свой экран, сделать удобный интерфейс для оператора, получится дешево, красиво и удобно. При необходимости можете и ПЛК в сеть RS-485 ввести.
    30.09.2010
    Киев
    700
    Красиво, ничего не скажешь!
    Ну, в моем случает самих рабочих мест может быть не одно (это пока решается). На каждое придется заводить не по экрану, а по ИП320 - немного жирновато.
    4,197
    А посмотрите СМИ1, в два раза дешевле ИП320. Для Вашего случая очень даже подойдет http://www.owen.ru/catalog/63627806
    Плюс имеются дискретные входы. Это если кнопки + и - решите использовать.
    Мой канал на РУТУБЕ
    30.09.2010
    Киев
    700
    хотя наши поставщики задрали его цену аж до 744 грн. Ну да, это решает, если будет одно рабочее место. Дискретные входы - это бонус
    Да... Если бы хоть пара входов для СМИ2 (у нас стоит 354 грн, это действительно недорого), то это была бы бомба! Он и так суперский девайс, хочу купить, чтобы поиграться (месяц поставки... да). А со входами (или кнопками на морде) был бы неимоверным инструментом под названием "длинные руки ПЛК".
  1. Ответов: 10
    Последнее сообщение: 18.07.2012, 18:49
  2. Как работать с аналоговыми сигналами
    от alek4322 в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 13.03.2012, 06:37
  3. Проблема с аналоговыми выходами.
    от nalnik в разделе Помощь Разработчикам
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 18.09.2010, 08:47
  4. датчики с аналоговыми выходами и плк
    Последнее сообщение: 19.01.2010, 09:50
  5. работа с аналоговыми выходами
    от Geniu$ в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 26.05.2008, 13:47
