Схема управления будет такой. Смесительный клапан ESBE. Управляющий прибор:
-ТРМ32 если датчик на улице
-ТРМ12 если датчик в кабинете(в помещении)
Насос малопроизводительный, нужен для равномерного прогрева здания.
Если его не будет, то при прижиме клапана- ближние по ходу теплоносителя радиаторы будут горячие, а в конце люди озябнут.
Ответить с цитированием
