на дворе 21 век, а все еще используются лампы от галогенок на 1500 вт соединеных последовательно по 3 шт. и три пары параллельно
рисунок 1 показывает точно как это сделано
помогите наконец закрыть этот вопрос раз и на всегда, а то грабли уже надоели,
не знаю как сделан стол для Ик 650 могу только предполагать,
две пластины из дюраля и 24 резистивных нагревателя bs800, вот ссылка на нагреватели (http://www.borabun.ru/bs800.html)
вот что я предлогаю, взять две пластины размером 300x170x16 размер в мм просверлить отверстия диаметром 12мм
вставляем инфракрасных карбоновых ламп (вот саит где можно найти лампы (http://iko-vaco.ru/?p=500) )
1-сколько ламп надо на один нагреватель
2-какое расстояние между лампами должно быть
3-какую мошность лампы выбрать
если у кого есть другие предложения то готов их обсудить
Ответить с цитированием
