Страница 354 из 498 ПерваяПервая ... 254304344352353354355356364404454 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 3,531 по 3,540 из 4973
  1. #3531
    11.09.2012
    Барнаул Алтайский край
    2,462
    Цитата Сообщение от AI! Посмотреть сообщение
    посмотрите поведение ещё раз, поменяв нижнюю константу на 1147729.
    Если можно вопрос, как Вас действительно зовут. Меня Алексей (а то AI как то не COOL).
  2. #3532
    21.01.2011
    еБург
    890
    Анатолием.
    начинающий профессионал
  3. #3533
    11.09.2012
    2,462
    Анатолием.
    Анатолий. Я восхищён вашим подходом к составлению программ. Высказывание "константу на 1147729" мне конечно понятно, но я у меню чуть чуть иной подход к программе. Мне очень интересно с Вами общаться, но я боюсь что нас скоро с форума выгонят. Здесь всё таки предлагают размещать готовые проекты. Предлагаю переместить наше общение на почту , моя напомню maximov2009@mail.ru
    С нетерпением жду письма с подтверждением желания продолжить общение. Как же всё таки поставить свой девиз на форуме?
  4. #3534
    12,159
    Заходите в личный кабинет(Мой кабинет) и там создавайте подпись
  5. #3535
    11.09.2012
    2,462
    Вот вроде и я с подписью.
  6. #3536
    04.10.2011
    Уфа
    293
    По умолчанию "Le mieux est I\'ennemi du bien
    Когда-то учился на инфаке, Вы меня простите, "самое лучшее - враг хорошего"
  7. #3537
    21.01.2011
    еБург
    890
    ru.wikiquote.org/wiki/Французские_пословицы
  8. #3538
    21.01.2011
    еБург
    890
    считаю проекты достаточно универсальными!
    они годны для любых циклических процессов "без ветвлений" в алгоритме
    описание 2ого тут
    а третий отличается от второго тем, что способен управлять 8ю устройствами, (хотя в примере разведены только 4)
    но только одним "за такт", соответственно, если надо на один датчик изменить состояние нескольких устр-в, то надо продублировать номер датчика нужное кол-во и перечислить все изменяемые устр-ва
    PS для понятности покажу как запрограммированы проекты:
    ползунок2:
    4CBA232 - состояния выходов в обратном порядке (hex вид)
    4301521 - номера датчиков, (8-ричный вид)
    на которые можно реагировать в соответствующем состоянии
    состояние-датчик расположены друг над другом
    ползунок3:
    _321003001 - номера изменяемых устройств (8-ричный вид)
    430001521_ - номера датчиков, "0" соответствует "отпусканию" всех датчиков
    в этом примере в нижнем ряду есть три нуля подряд,
    это значит, что надо последовательно (точнее, почти одновременно) сделать три действия, соответствующие этому состоянию датчиков ("0" = ни один датчик не "нажат")
    напротив этих нулей "0","1" и "2", именно состояние этих выходов надо поменять
    PS знак подчеркивания (_) в последнем примере вставлен для выравнивания столбцов.
    при включении прибора нам надо задать начальное состояние (правый нижний "_")
    а в конце цикла - просто всё сбрасываем в нуль, вне зависимости от текущего состояния (левый верхний "_")
    таким образом экономится одно "знакоместо" в константе.
    Последний раз редактировалось AI!; 05.03.2013 в 06:38.
  9. #3539
    Всем доброго времени суток . Подскажите советом , как быть с операциями сравнения. Задача такая , на вход поступает импульсы , счетчик производит их подсчет и в какой то момент времени (у меня это каждые 30 сек.) происходит их сравнение . Если число импульсов (допустим) меньше 17 то на выход 1 поступает сигнал , если равно 17 то на выход 2 поступает сигнал соответственно если больше то на выход третьего . при этом на выходе (на любом из трех) всегда должен быть сигнал . Дело все в том что программа уже почти написана не могу определиться как подавать на выход сигнал когда число импульсов меньше 17 ... возможно может кто то подскажет с макросом . Выкладываю программу.
  10. #3540
    20.11.2011
    2,548
    Смотрите
