Страница 6 из 9 ПерваяПервая ... 45678 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 51 по 60 из 85
Тема: ПЛК, панели оператора, удаленные модули ввода-вывода. Проблемы быстродействия.
  1. #51
    Но у меня сейчас нет под рукой ни панели, ни контроллера.
    Проект я выложил. Там нет ничего сверхъестественного, максимум по умолчанию. Ну, может, остались какие несуразности после экспериментов с временами поллингов, циклов процессора и пр. Так и до экспериментов все тормозило. А станок с этим проектом в другом городе.
    Спасибо за участие. Может, на следующем проекте поэкспериментируем.
  2. #52
    10,591
    Цитата Сообщение от Евгений Пашигоров Посмотреть сообщение
    Так панель все равно тормозит. Я имею в виду именно реакцию на нажатия кнопочек пользователем. Беда какая-то.
    наверное настало время спросить какого года выпуска используете панели и какая версия конфигуратора
  3. #53
    Насчет года затрудняюсь, но понадобилась последняя версия конфигуратора, предыдущая не работала с этой панелью (тоже, кстати, засада была хорошая).
    Извините, числа я очень плохо запоминаю...
    Только панели, для которых нужна предыдущая версия, тормозят аналогично.
  4. #54
    Проблема в конфигурационном файле ИП320. Такое бывает с ИП320 нужно с нуля создать файл.
  5. #55
    23.09.2008
    Центророссийск
    3,202
    Модуль МДВВ - 1 или 2 шт. Ну, тут уже написали, что для них лаг в 1-2 с - это нормально и неустранимо
    Написали те - у кого не срослось.
    Пробовал и Овен и Модбас, разницы не ощущаю. Овен по идее шустрее должен быть.
    Идея непонятна. С какого.
    Непонятна сама необходимость какой-то оптимизации......Мне необходим быстрый отклик на панели и на удаленных модулях ввода-вывода.
    Ну вот примерно поэтому.
    Знакомый сделал на ней проект, так у него там ТАКИЕ лаги! Уснуть можно.
    У же говорил - не срослось.
    Я тут в прошлом году делал проект с ИП320... Так панель все равно тормозит. Я имею в виду именно реакцию на нажатия кнопочек пользователем. Беда какая-то.
    Уже говорили - до 50мс. Если, конечно, панель - слейв.
  6. #56
    А у Вас, видимо, "срослось"? И получили отклик на МДВВ 0.1с?
    Непонятна тогда идея разрабатывать свой протокол взамен существующих, который будет хуже.
    А я считаю, быстро должно быть по умолчанию. Писал уже, запас по времени/скорости обмена - предостаточен. Оптимизация должна быть необходима в тяжелых случаях. А не так как сейчас, все случаи - тяжелые.
    Тоже все делал по умолчанию. Ничего необычного. Как-то оно постоянно "не срастается"!
    Вот единственный вывод из всего треда - надо попробовать режим слейва для панели.
  7. #57
    10,591
    Не путайте, что если протокол носит имя как и приборы значит скорость будет быстрее. Пользуйтесь модбас РТУ, с экономит Вам время почти в два раза, если нет сильных помех на производстве
  8. #58
    Согласен. Просто давно уже читал описание протокола ОВЕН. Он, по-моему, должен быть немножко быстрее modbus ascii.
    Но для панелей у меня везде только модбас rtu, и на максимальной скорости.
  9. #59
    Пользователь Аватар для drvlas
    30.09.2010
    Киев
    700
    ИМХО, вывод неверный.
    Я не могу охватить свои больным моском всю тему, но вывод в корне не согласуется с моим скромным опытом. Два с лишним года назад я начал осваивать ПЛК и много-много узнал на этом форуме, в том числе и от многоуважаемого Валенка (хотя всегда не с первого раза, у него еще та манера излагать...) И тогда же разработал конфигурацию панели ИП320, которую таскаю во все проекты, ибо удобно же повторять!
    Так вот, дорогой коллега, панель там мастер. Задержек нет. Нажал кнопарик - сразу результат. Да, всегда у меня панель висит на отдельном 232-м порте.
    Общие параметры конфигурации панели: модбас RTU, 19200, 8 экранов, на каждом примерно 5-6 регистров, 1-2 динамических текста, несколько обычных, полдюжины кнопок. Если у Вас там все на порядок сложнее - тогда Вам к терапевту Валенку
    Пробуйте слейва. Но мастер тоже прекрасно работает.
  10. #60
    Ваш ответ из серии "а у меня все работает!"
    Мои проекты, как я вижу, ничем от ваших не отличаются. Только задержки недетские. И причина мне совершенно непонятна.
  1. ПЛК73 и сторонние модули ввода/вывода
    от spinogryz57 в разделе ПЛК63/73
    Последнее сообщение: 29.05.2012, 00:20
  2. правильно ли подключены модули ввода/вывода к сети RS485
    от osltkz в разделе Сетевые технологии
    Последнее сообщение: 01.05.2012, 11:00
  3. Удаленные модули ПЛК110
    от rab в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 18.02.2011, 08:45
