Показано с 1 по 10 из 4973
    на производстве насмотрелся много разных систем разделения на конвейерах. пневмоцилиндры, ролики, сепараторы и тд. в данном случае подойдет пассивный разделитель. принцип: 2-3 ящика проскальзывают на конв. +1 проходит 1ящик. примерная конструкция м.б. такой: выгнутая пластина висит над тарой и подтормаживает тару. усилие регул. весом или пружиной. Разрыв будет гарантирован. Если же за разделителем может образовываться затор, нужен активный разделитель.
    11.09.2012
    Барнаул Алтайский край
    2,465
    Добрый день. И то что Вы говорите руководству было сказано. Но задача была поставлена на существующем оборудовании, а решение как всегда требуют чтобы было готово ещё за 2 дня до того как была поставлена задача.
    больших затрат физ. или фин. в данной схеме не требуется, определиться в возможности реализации (это самое трудное) , реализовать и настроить. подобные схемы работают давно и успешно. деталей Вашего производства не знаю.
    11.09.2012
    2,465
    Пассивная система, что вы предлагаете не годится - вы сами объяснили почему. Затор может быть и спереди и сзади. А активные как раз и потребуют и тех и тех затрат. Детали производства касающиеся поставленной задачи я предоставил на фото. А вообще - это молочный комбинат, в ящики укладывается готовая продукция. Но посчитать требуется именно пустые, с полными проблем таких нет.
    активная в Вашем случае - 2 пневмоцилиндра для разделения ящиков и 3 датчика оптических с катафотом. 1-для разделения, 2- счет, 3- затор на выходе. Всё можно реализовать на ПР
    11.09.2012
    2,465
    Это всё очень замечательно, но это всё мечты на будущее. А о реальной ситуации сейчас что Вы можете ещё предложить. Напомню, что мне нужна схема, стабильно работающая на 2 датчиках (можно и 3), в тех условиях, что я поставил в самом начале дискуссии. Там есть рисунок. Не знаю как туда сделать ссылку.
    я включился в дискуссию, когда Вы поняли, что для счета 1 в 1 нужно разделить продукт(ящики) все другие варианты без разделения большой 0. поверте стаж 40 лет
    Последний раз редактировалось Владимир Евдокимов; 01.03.2013 в 12:28.
