Страница 348 из 498 ПерваяПервая ... 248298338346347348349350358398448 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 3,471 по 3,480 из 4973
  1. #3471
    21.01.2011
    еБург
    890
    Цитата Сообщение от jus Посмотреть сообщение
    Мне совет нужен, чем заменить
    RTFM, не???
    начинающий профессионал
  2. #3472
    11.09.2012
    Барнаул Алтайский край
    2,462
    Выучился я, сделав управление прессом на реле, а затем встретилось Logo и написал схему для него. С Овеном в то время знаком не был. Ваша ирония мне понятна.
    Добрый день. К спору о сименсе и овене. Вам по техзаданию уставки нужно оперативно менять или прошить жёстко. Вот здесь появляются различия. У сименса есть экран, где уставки оперативно меняются и есть энергонезависимая память, где они сохраняются. У ПР 110 для оперативного изменения уставок необходимо применение внешней панели и у неё нет энергонезависимой памяти, каждый раз уставки придётся вводить заново. Я с этим столкнулся, победить не смог. Энергонезависимая говорят есть у ПР 114, но с ней я ещё не работал. А язык Овеновский не сильно отличается от сименса и заменить этот блок больших проблем нет. Так что сначала определитесь, подходит ли Вам 110 с учётом выше сказанного.
  3. #3473
    04.10.2011
    Уфа
    293
    Уставки менять не нужно, они постоянные.
  4. #3474
    04.10.2011
    Уфа
    293
    По умолчанию RTFM
    Цитата Сообщение от AI! Посмотреть сообщение
    RTFM, не???
    читал я его
  5. #3475
    11.09.2012
    2,462
    Вот один из примеров реализации такого блока. Насколько я понял по описанию. Запуск по переднему фронту, импульсы с регулируемой длительностью и скважностью (по 1 сек.) отключается после пяти импульсов на выходе(можно изменить). Если понравится, то можно оформить в виде макроса. Но если вы только начинаете, лучше просто влепите кусок в схему, а та пока существует морока с версиями программы и вложенными макросами в макрос. Если что не так уточните. Если нет программы, могу как рисунок выставить.
  6. #3476
    04.10.2011
    Уфа
    293
    Очень даже понравилось, посмотрел в режиме симуляции-то что нужно. Спасибо большое.
  7. #3477
    11.09.2012
    2,462
    Всегда рад помочь. Мне помогают и я стараюсь чем могу.
  8. #3478
    12,158
    А зачем в прессе генератор пачек импульсов ??В ТЗ о нем не слова нет
  9. #3479
    21.01.2011
    еБург
    890
    нет уже такой мороки.
    ща у обычных юзеров, которые не обновляли свой ОЛ на тестовую версию, и, соответственно, не отключали автообновление, версия ОЛ свежее, чем у тех кто бежал "впереди паровоза", и отключил автообновление.
  10. #3480
    12,158
    Что то у вас не соответствует диаграмма схеме.например на схеме у вас 4 условия вкл.ЭМ4 (по или) ,а в таблице ЭМ3 .кн1 нужно кратковременно нажать или держать пока шток идет вниз??? .у вас в схеме кн1=Q1(эм3),
    Извиняюсь ,но я не чего не понял из вашего задания .на схеме РП ,в таблице ВК (в описании датчики)..... .Такая простая схема ,не ужели нельзя четко описать входа\выхода ,строгую последовательность и однозначную взаимосвязь между ними . .Не, может я такой, один тупой.Схемы в голове делаются за минуты ,если четко предсталяешь обьект (алгоритм его работы) ,вникать часами в задание и делать 5 минут -это не по мне ,извините .
    Последний раз редактировалось rovki; 02.03.2013 в 13:35.
