Страница 343 из 498 ПерваяПервая ... 243293333341342343344345353393443 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 3,421 по 3,430 из 4973
  1. #3421
    Banned
    10,664
    там из механизмов только своеобразная рогатина между роллерами вылазит в определенное время и все. Фотки не смотрел, но обычно стандартная тара идет с зацепами на дне
  2. #3422
    на производстве насмотрелся много разных систем разделения на конвейерах. пневмоцилиндры, ролики, сепараторы и тд. в данном случае подойдет пассивный разделитель. принцип: 2-3 ящика проскальзывают на конв. +1 проходит 1ящик. примерная конструкция м.б. такой: выгнутая пластина висит над тарой и подтормаживает тару. усилие регул. весом или пружиной. Разрыв будет гарантирован. Если же за разделителем может образовываться затор, нужен активный разделитель.
  3. #3423
    11.09.2012
    Барнаул Алтайский край
    2,465
    Цитата Сообщение от AI! Посмотреть сообщение
    что бы не было погрешности надо что бы датчик смотрел вниз, градусов на 60 от горизонтали, в то место где точно просвет.
    Добрый день. Маленько не понял Ваше предложение, как это вниз? Не забудьте, что ящики не полные. А во вторых оптические датчики требуют, чтобы угол наклона к отражаемой поверхности был как можно ближе к перпендикуляру, иначе при отклонении чувствительность падает в геометрической прогрессии. Они сейчас расположены перпендикулярно к стенке ящика, и то на чёрных чувствительность значительно ниже.
  4. #3424
    11.09.2012
    2,465
    Можно и вал один поднять или поставить новый под ленту
    Добрый день. Как раз так и сделано. Обратите внимание на предоставленные снимки. Но в такой ситуации Вы изображаете 1 датчик. А использование 1 влечёт за собой все те трудности, которые я так подробно излагал выше. Я попробую впихнуть 2 и по схеме реверсивного счётчика ещё раз отработать. Но сами понимаете здесь не получается создать большую стереобазу. Я бы всё таки хотел попробовать как я изложил в начале нашей дискуссии, но устойчивая схема программы в голове не вырисовывается. А по такой схеме с 1 датчиком у меня работают 2 выходных конвейера, по ним вопросов нет. Просто там идут уже тяжёлые ящики и условия их движения маленько другие. Может ещё какие мысли есть?
  5. #3425
    11.09.2012
    2,465
    Добрый день. И то что Вы говорите руководству было сказано. Но задача была поставлена на существующем оборудовании, а решение как всегда требуют чтобы было готово ещё за 2 дня до того как была поставлена задача.
  6. #3426
    больших затрат физ. или фин. в данной схеме не требуется, определиться в возможности реализации (это самое трудное) , реализовать и настроить. подобные схемы работают давно и успешно. деталей Вашего производства не знаю.
  7. #3427
    11.09.2012
    2,465
    Пассивная система, что вы предлагаете не годится - вы сами объяснили почему. Затор может быть и спереди и сзади. А активные как раз и потребуют и тех и тех затрат. Детали производства касающиеся поставленной задачи я предоставил на фото. А вообще - это молочный комбинат, в ящики укладывается готовая продукция. Но посчитать требуется именно пустые, с полными проблем таких нет.
  8. #3428
    активная в Вашем случае - 2 пневмоцилиндра для разделения ящиков и 3 датчика оптических с катафотом. 1-для разделения, 2- счет, 3- затор на выходе. Всё можно реализовать на ПР
  9. #3429
    11.09.2012
    2,465
    Это всё очень замечательно, но это всё мечты на будущее. А о реальной ситуации сейчас что Вы можете ещё предложить. Напомню, что мне нужна схема, стабильно работающая на 2 датчиках (можно и 3), в тех условиях, что я поставил в самом начале дискуссии. Там есть рисунок. Не знаю как туда сделать ссылку.
  10. #3430
    я включился в дискуссию, когда Вы поняли, что для счета 1 в 1 нужно разделить продукт(ящики) все другие варианты без разделения большой 0. поверте стаж 40 лет
    Последний раз редактировалось Владимир Евдокимов; 01.03.2013 в 12:28.
