Страница 26 из 94 ПерваяПервая ... 1624252627283676 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 251 по 260 из 931
  1. #251
    Я представляю себе, что:
    У Вас на экране есть поле ввода некоторого значения и после то, как ввод в него завершен (Enter) нужно контроллеру послать три регистра. Т.е если таких полей ввода несколько, то к каждому должна быть привязана своя триада регистров контроллера(номер алгаблока, номер канала алгаблока в который нужно записать и само значение).
    Или на экране есть кнопки управления контроллером и при нажатии кнопки тоже должна отправляться своя триада.
    Я правильно понимаю Вашу задачу?
    На этом помощь закончена?
  2. #252
    4,178
    А Вы это смотрели http://www.owen.ru/forum/showpost.ph...&postcount=257
    и это http://www.owen.ru/forum/showpost.ph...&postcount=258
    З.Ы.
    Что-то у меня с Константиновым Сергеем диалог получается как в пословице "Ванька дома -Маньки нет,Манька дома-Ваньки нет".
    Последний раз редактировалось petera; 19.02.2013 в 09:57.
    Мой канал на РУТУБЕ
  3. #253
    Пользователь Аватар для Aleksey9952
    30.10.2012
    36
    Если честно не знаю был ли этот вопрос тут, но не могу ПК с СП270 соеденить, можете прислать настройки для порта Download??? Заранее благодарю!
  4. #254
    4,178
    1. Адрес для элементов на экране должен совпадать с адресом Modbus модуля в ПЛК.
    2.Параметры коммуникации должны совпадать скорость у меня такая, Вы можете выбрать другую. А остальное -четность, кол. стоповых бит и т.д. должны быть такими как на картинках.
    Последний раз редактировалось petera; 09.02.2014 в 23:17.
    Мой канал на РУТУБЕ
  5. #255
    4,178
    Прошу прощения перепутал ПК и ПЛК.
    Для ПК ни каких настроек нет, главное, что бы СОМ порт в ПК был и кабель КС4 нужен.
    А дальше конфигуратор сам найдет панель.
    Мой канал на РУТУБЕ
  6. #256
    30.10.2012
    36
    Ну, это я знаю как сделать, но мне с компьютера надо в панель прогу залить, выставляю все так, но эфекта нет)
  7. #257
    30.10.2012
    36
    все так и делаю кабель нужный и порт хорошо работает, но выдает все время сообщение как я скинул ниже...
  8. #258
    4,178
    А как было раньше? Или это первый опыт?
    Если используется переходник USB-RS232, то не со всяким будет работать.
    Можно попробовать в диспетчере устройств Windows в расширенных настройках этого порта задержки увеличить (если это USB-RS232, то такие настройки есть).
    Мой канал на РУТУБЕ
  9. #259
    30.10.2012
    36
    раньше, месяца 2-3 назад, все хорошо было, а сейчас просто подзабыл как это все делается, у меня еще переходник usb-rs232(MOXA Uport 1150), а где там расширенные настройки??
  10. #260
    4,178
    По этот не скажу, а у моего вот тут
    Последний раз редактировалось petera; 09.02.2014 в 23:19.
    Мой канал на РУТУБЕ
    Ответов: 4226
    Последнее сообщение: Вчера, 10:53
  5. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 27.10.2012, 22:12
