Цитата Сообщение от Yerabdi Посмотреть сообщение
Так значит можно сделать на выходе с реле ШИМ сигнал
Можно, конечно. Причем стандартный библиотечный блок "BLINK" почти он и есть. Осталось пережде вычислить необходимую скважность сигнала и длительности импульса и паузы - это из соотношения имеющегося аналогового сигнала и его диапазона. Потом подать значения на входы указанного блока. По пути возникнут трудности с преобразованием типов данных, мы их как раз обсуждали. Суть можно уловить из переписки и необходимость в это вникнуть - тоже.
