Показано с 11 по 20 из 21
Тема: конфигуратор м110
    Увы. Ситуация с управлением с панели модулем вывода МУ110-8Р(16Р) остается в тупике.
    Управление выходными реле с конфигуратора происходит нормально. Если включить реле с конфигуратора, а затем переключить RS485 на линию панели, то на панели фиксируется изменение выходных реле, произведенные в конфигураторе. Связь по RS485 на приеме устойчива. При попытки передачи информации от панели на модуль ввода происходит потеря связи. Как добиться управления модулем вывода?
    Добрый день. Тема: управление модулем вывода с панели оператора.
    Описание функций контроля и обработки данных по протоколу Modbus RTU.
    Функция 03 Read Holding Registers (Чтение двоичного содержания регистров (ссылка 4Х) в подчиненном);
    Функция 04 Read Input Registers (Чтение двоичного содержания входных регистров (ссылка 3Х) в подчиненном)
    Функция 05 Force Single Coil (Установка единичного выхода (ссылка 1Х) в ON или OFF)
    Функция 06 Preset Single Register (Записывает величину в единичный регистр (ссылка 4Х))
    Функция 15 (0F Hex) Force Multiple Coils (Устанавливает каждый выход (ссылка 0Х) последовательности выходов в одно из состояний ON или OFF)
    Функция 16 (10 Hex) Preset Multiple Regs (Запись данных в последовательность регистров (ссылка 4Х).)
    Из описания протокола MODBUS: Контроллеры соединяются используя технологию главный-подчиненный, при которой только одно устройство (главный) может инициировать передачу (сделать запрос). Другие устройства (подчиненные) передают запрашиваемые главным устройством данные, или производят запрашиваемые действия.
    В краткой инструкции по работе с ТРМ 202 по интерфейсу RS-485 (файл ki_prm_trm202_033.pdf) расписано назначение битов регистра STAT.
    В руководстве по эксплуатации, и в параметрах прибора МУ110-16Р отсутствует расписание назначения битов регистров.
    В таблице В.4 в РЭ на МУ110-16Р указаны адреса регистров, но не расписаны назначения битов этих регистров ни на передачу ни на прием.
    При контроле кодов обмена между устройствами выявлено следующее:
    1. Установка в конфигураторе панели регистра с (ссылкой 4Х), для подчиненного прибора, в линию посылается код функции 03, что соответствует описанию протокола Modbus.
    2. Принудительно устанавливая включенное состояние любого ввода, в регистре, данного ввода, возвращается значение 1000, что соответствует двоичному значению 0000 0011 1110 1000. Откуда видно, третий бит равен 1 в связи с чем в посту: сп270 для чайников лист 2 дата 13.11.2010 вложение BAS.zip указано применение третьего бита. Третий бит может принимать значение 1 также при приеме данных в режиме ШИМ.
    3. Передача сигналов управления включения/отключения от панели до МУ110-16Р происходит по ссылке 0Х (побитно), для подчиненного прибора, при этом в линию передается функция 05, которая не соответствует протоколу Modbus. Управление производится битами: 0, 4, 15.
    Все приведенные данные проверены на оборудовании.
    В регистрах с 16 по 31, аварийное значение, на приеме, во всех битах принимается 0.
    В регистрах 32, 33, 34…47 первый бит имеет значение -1; в регистре 33 биты 0 и 1 значение -1; в регистре 35 бит 0 значение -0, бит 1 значение-1.
    Значение регистров при приеме сигнала включено и сигналов ШИМ не меняется.
    С конфигуратора МУ110, по протоколу ОВЕН запускается режим ШИМ с панели у меня не получилось запустить режим ШИМ.
    Управление модулем вывода получил.
  3. #13
    Если необходимо управлять ВЭ модуля по 15-ой функции записи (функция записи битов), то на панели необходимо использовать функцию "установить бит" (а не как в примере "установить данные").
    Если все-таки необходимо использовать функцию "установить данные", то конфигуратор версии 2.С.6F поддерживает 16-ую функцию записи (функция записи регистров) только в режиме ModBus ASCII (в ModBus RTU - 16-ая функция не поддержана).
  4. #14
    18.01.2008
    Екатеринбург
    91
    По умолчанию МУ110-6У
    Здравствуйте.
    Подключаюсь к МУ110-6У с ПК через АС4. Открываю окно "состояние выходов". Задаю значение выхода =1. Меряю между А и В - ничего.
    Должно ли регулироваться напряжение на выходе из конфигуратора?
  5. #15
    Здравствуйте, Серп.
    Расскажите какой внешний блок питания Вы используете и какая нагрузка + схемку нарисуйте типа: http://www.owen.ru/catalog/32126161
    Управляться выходное напряжение из конфигуратора - должно :-)
    Автоматизация Диспетчеризация Сервис
    e-mail: ads-kaluga@mail.ru
  6. #16
    18.01.2008
    Екатеринбург
    91
    Все, разобрался. Ошибка была в цепи. Спасибо за отклик!
  7. #17
    19.11.2011
    г. Белгород
    357
    Здравствуйте. Такая ситуация. Подключился конфигуратором к прибору МУ110-16Р. Почему-то он ведет себя странно: сначала включает выходы с 1 по 8, через 8 секунд эти выключает и включает выходы с 9 по 16. и так по кругу. Так и должно быть? Остановить это безобразие не получается.
  8. #18
    18.08.2008
    Екатеринбург
    994
    Вроде тоже было такое, типа заводской заливки для проверки
  9. #19
    19.11.2011
    г. Белгород
    357
    Александр, спасибо за отклик. И как Вы с этим справлялись? У меня никак не получается отключить этот "метроном". Через конфигуратор М110 связь с прибором есть. Но не могу изменить его поведение. При включении/отключении выходов через конфигуратор ничего не меняется. Если от прибора отключить сеть, то ведет он себя точно так же.
    Уже пробовал писать и читать выходы через библиотеку Modbus.lib. Ошибок не выдает (смотрите скрин переменная er - счетчик ошибок, переменная ok - счетчик удачных посылок). Тем не менее прибор продолжает тарабанить релюхами.
  10. #20
    12.07.2007
    Воронеж
    884
    Это явно не нормально.
    Посмотрите, может переключатели под заглушкой включены (2- какой-то сервисный, может из-за него).
    В нормальном режиме никакого "метронома" быть не должно.
