Показано с 1 по 10 из 21
Тема: конфигуратор м110
    По умолчанию конфигуратор м110
    в конфигураторе версии 11030 в папке "сетевые параметры" отсутствует строка протокола обмена. и при конфигурировании этот параметр не изменяется. в кофигураторе 11020 строка есть, ппротокол свободно меняется. но! из приобретенных двух десятков модулей два упорно отказываются реагировать на смену протокола. появляется сообщение "не найден дескриптор".
    вопрос - почему? можно ли выйти из данной ситуации с минимальными затратами времени? прошу помочь.
    можно скачать с сайта свежую 32 версию конфигуратора, там это поправлено.
    Exclamation Конфигуратор М110
    Конфигуратор М110 версии 1.10.25 имеет строку «Протокол обмена», но для прибора МУ110-16Р записать изменения протокола невозможно, т.к. появляется сообщение "не найден дескриптор".
    В конфигураторе М110 версии 1.10.33 данная строка отсутствует и соответственно вообще невозможно изменить протокол обмена.
    Конфигуратор, согласно документации, общается с приборами по протоколу «ОВЕН».
    Подскажите, как записать протокол в прибор МУ100-16Р
    При работе с панелью СП-270, согласно приведенного примера в одном из постов, информация с регистров 0х0000 по 0х000F, о состоянии ВЭ, содержится в 3-м бите, данного регистра, о чем в руководстве по эксплуатации нет не слова.
    В параграфе 4.2.2, руководства по эксплуатации, указано: посылка групповой команды вкл./выкл. ВЭ может осуществляться -командой 16 в регистр с номером 50; -командой 15 в адресное пространство ячеек.
    В посту с примером указано: выбор функции 4х; адрес –ХХ; регистр – 0; данные -1000/0.
    Практически перепробованы все возможные варианты, но результат нулевой. Вопрос: функции 4х при передачи какой команде соответствует 16 или 15. Как все-таки заставить МУ110-16Р понимать принимаемые команды.
    Banned
    10,664
    15 (0x0F) — запись значений в несколько регистров флагов (Force Multiple Coils)
    16 (0x10) — запись значений в несколько регистров хранения (Preset Multiple Registers)
    0x - регистры флагов (Force Multiple Coils)
    1х - дискретные входы
    3х - регистры ввода
    4х - регистры хранения (Preset Multiple Registers)
    В РЭ есть приложение В, в котором описаны все регистры, назначение и как использовать.
    Дайте ссылку на тот пост, который Вас смущает, возможно там другой смысл объяснения. Потому что с нулевого по пятнадцатый регистры, подаются значения на выход от 0 до 1000 и когда прочитав его, Вы увидите в третьем разряде единицу, это будет означать что выход в состоянии открытия, собственно как и единицы в других разрядах. Если же это касалось флагов используя таблицу В.5 то третий разряд будет отвечать за открытие четвертого выхода, тут по другому быть не может
    Данный прибор автоматически определяет протокол, по которому к нему приходит запрос.
    СОответственно выбирать ничего не надо.
    1. Пост в котором приведен пример: сп270 для чайников лист 2 дата 13.11.2010 вложение BAS.zip
    2. Через конфигуратор записав информацию в регистры, в ответной части получил информацию о включенных реле по протоколу Modbus RTU на панель.
    3. Используя информацию примера, не получается управлять выходными реле МК110-16Р
    Вопрос: Таблица В.5 РЭ приведены адреса ячеек протокола Modbus RTU с 0х0000 по 0х0015 в примечании указано – Запись в ячейки осуществляется командой 15 (0х0F).
    В примере работы панели с Модуль ввода-вывода дискретных сигналов МК110-8Д.4Р (Овен СП270+МК110-8DN.4R) для кнопок указано: Кнопка Вкл. (Установить данные 4х 0; Данные: Word 1000.) Кнопка Выкл. (Установить данные 4х 0; Данные: Word 0.)
    Работа с данными параметрами не дает результата.
    Banned
    10,664
    еще раз, если Вы собираетесь пользоваться 15 функцией, то она работает только с булевыми переменными, никакой word туда послать невозможно, вернее пошлете но только равный нулю. Про пример, на который Вы ссылаетесь, там говорится про четвертую область памяти, а это уже 16 функция
    Banned
    10,664
    Попробуйте на кнопку Вкл. установить 1001 и думаю должно заработать
