Показано с 1 по 10 из 4973
    12,159
    Цитата Сообщение от AAA1 Посмотреть сообщение
    Сегодня случайно сообразил, что к примеру если в проекте остались свободные два входа возьмём I1, I2; один свободный выход, возьмём Q1, то можно с помощью одной кнопки присоединённой на вход ПР задавать целочисленные значения в двоичном коде, а следовательно изменять уставки ФБ, выбирать исполняемую программу, из числа ранее записанных в память и так далее. Вот макрос сделал, выбирает значение от 1 до 7. Вход I1 включает блинк, входом I2 во время лог1 на выходе Q1 выбираем единицу или ноль. Соответственно первое включение Q1-первый разряд, второе-второй, третье-третий.
    Наверное для многих очевидно, вдруг кому пригодиться.задача 1.rar
    Подумал ещё... Даже свободных не надо входов и выходов, уставку или программу можно сменить и с занятыми входами/выходами.
    Не совсем понятно как задать уставку 100 ,например .
    Если нужно по одной кнопке выбирать любые уставки ,то достаточно поставить счетчикCTN на выходе сравнение на равенство 1,2,3,4,5,6.... с которых завести на управление SEL ,которые подключают нужные константы (уставки) .Или использовать счетчик и макрос ППЗУ
    Последний раз редактировалось rovki; 24.09.2012 в 22:15.
