Страница 211 из 498 ПерваяПервая ... 111161201209210211212213221261311 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,101 по 2,110 из 4973
  1. #2101
    12,137
    Самому понравился ,правда логики много .Вот бы кто упростил ,оставив общий принцип .Или предложил бы другую идею(принцип) выравнивания моторесурса при ротации. насосов ,что бы не влияли суточные колебания ,праздничные ,сезонные разбора воды .Согласитесь ,что по времени (24 часа) ротация не обеспечит это (равномерный износ)-праздники ,каникулы ,полив,утечки ....(то,что не имеет цикличности).делают свое дело. ,мне так кажется ,хотя не дня не работал в этой сфере.
  2. #2102
    Моторесурс идеальный не возможно имхо реализовать. Так, что надо довольствоваться только одинаковой наработкой по времени.
  3. #2103
    12,137
    Тем более, да же одинаковые ,новые насосы ,в одинаковых условиях проработают разное время до поломки .Поэтому не последнее дело -профилактика оборудования ,то есть подсчет времени наработки.
  4. #2104
    Целиком и полностью поддерживаю!
  5. #2105
    12,137
    Задачка -нужно сделать макрос реверсивного счетчика по типу CTN ,но что бы разрядность счета была 32 разряда .За лучший вариант -ЛАВРЫ
  6. #2106
    20.11.2011
    2,550
    Шлите посылу, Анатолий.
  7. #2107
    12,137
    А где вход предустановки (целочисленный)-уставка ,Василий
    Если на входе "-" единица ,то по "+" он не считает ,когда на выходе "0",что не есть хорошо.
    Последний раз редактировалось rovki; 24.09.2012 в 16:27.
  8. #2108
    20.11.2011
    2,550
    Пожалуйста, вот исправленный макрос.
  9. #2109
    12,137
    Thumbs up
    Отлично ,хорошо бы продублировать в "универсальные макросы" Лавровый лист куда высылать ?
  10. #2110
    Сегодня случайно сообразил, что к примеру если в проекте остались свободные два входа возьмём I1, I2; один свободный выход, возьмём Q1, то можно с помощью одной кнопки присоединённой на вход ПР задавать целочисленные значения в двоичном коде, а следовательно изменять уставки ФБ, выбирать исполняемую программу, из числа ранее записанных в память и так далее. Вот макрос сделал, выбирает значение от 1 до 7. Вход I1 включает блинк, входом I2 во время лог1 на выходе Q1 выбираем единицу или ноль. Соответственно первое включение Q1-первый разряд, второе-второй, третье-третий.
    Наверное для многих очевидно, вдруг кому пригодиться.задача 1.rar
    Подумал ещё... Даже свободных не надо входов и выходов, уставку или программу можно сменить и с занятыми входами/выходами.
    Последний раз редактировалось AAA1; 24.09.2012 в 22:03.
