Показано с 1 по 10 из 270
Тема: Умный дом на ПЛК110
  1. #10
    13.08.2012
    Питер
    127
    О кошках. На которых я тренируюсь.
    После получания контроллера и модуля я собрал тренировочный стенд.
    Выглядит не очень, зато всегда можно на шкаф убрать от добровольных помощников..
    По поводу Release_3a.
    Внимательный читатель заметит, что второй модуль МУ110-6У я прикрутил на второй 485 интерфейс. Буду переделывать.
    Что еще надо доделать:
    1. Плавное включение "ночника".
    2. Датчик присутствия, который бы при отсутствии движения ОЧЕНЬ плавно начинал гасить свет. И если движения не произошло, то гасит до конца, а если произошло - то возвращается на тот уровень яркости, с которого начал выключаться.
    3. Управление вентилятором в ванной.
    Идея такая: Если свет горит меньше 2-х минут, или кто-то в помещении есть, то вентилятор не включается. Если больше, и никого нет - то включаем на 3-5 (буду настраивать) минут, или по срабатыванию реле датчика влажности. Ну т.е. работает 5 мин, и если влажность еще велика (реле не сработало) то продолжаем дуть, если влажности нет - то выключаемся.
    Теперь что касается выбора железяк. Я в последнее время стал следить за тем, что и как делаю я и мое семейство в квартире. И пришел к выводу, что аналоговые входы не сильно нужны. Поэтому выбирал с максимальным количеством дискретных входов.
    Реле влажности настраиваются один раз, как и датчики присутствия и освещенности. Даже диммер по большому счету не очень нужен. Достаточно рядом с люстрой воткнуть светодиод в качестве ночника...
    Управление шторами у меня не будет, как и жалюзями, Ворота к кнтроллеру всегда успею привязать... Измерение давления воды и температуры тоже ни к чему - достаточно термостатов и реле давления. Да, про температуру забыл сказать.
    На данный момент времени у меня в планах отапливать дом только теплыми полами. Без радиаторов. Система эта ОЧЕНЬ инертна, и покомнатная регулировка с периодическим понижением/повышением температуры мне представляется ненужной. Достаточно одного термотстата на котле - уехали куда - температура минимальна, подлетаем к Пулково шлем СМСку и к приезду тепло.
    Для SMS и охранных функций прикупил КСИТАЛ-GSM-12Т. Есть 12 входов, 3 выхода. Почти контроллер...
    З.Ы. К сожалению, недавно накрылся виндовый бук, приходится кодесис запускать на винде в паралельсе на маке. Жуть...
    • Тип файла: jpg Stand1.jpg (59.1 Кб, Просмотров: 464)
    • Тип файла: jpg Helper.jpg (51.0 Кб, Просмотров: 381)
    • Тип файла: jpg dimmer.JPG (95.6 Кб, Просмотров: 404)
    Последний раз редактировалось kosmas; 19.09.2012 в 12:18.
  1. И вновь "Умный ДОМ"
    от Helixa.net в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 17.09.2012, 08:18
  2. Умный отопитель
    от AI! в разделе Программируемые реле
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 14.03.2011, 11:12
  3. умный аквариум
    от jammer77 в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 45
    Последнее сообщение: 03.03.2010, 19:38
  4. снова про умный дом и плк
    от dbkrasn в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 11.12.2009, 22:53
  5. умный дом на плк 100
    от Hyper в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 22.10.2008, 21:43
