Показано с 1 по 10 из 37
Тема: Нестандартный протокол
  1. #20
    Цитата Сообщение от Филоненко Владислав Посмотреть сообщение
    бубны, бубны ...
    1) отмечу, так "не честно задавать порт", как в вашем примере ...
    см. другой ваш пример ...
    2)
    далее …
    … я упоминал про мусор в буфере (и в ARRAY, и в STRING) при приеме … то есть 9-ть байт принимаютья "со смещением", +/- биты ... так вот …
    При схеме подключения: терминал <485 - 485> плк150 – есть мусор.
    При схеме подключения: терминал <232 - 232> АС3-М <485 - 485> плк150 – есть мусор. добавил ... не факт, надо проверить, возможно ошибся
    При схеме подключения: терминал <485 - 485> АС3-М <232 - 232> плк150 -
    ПК через АС3-М принимает нормально.
    кто виноват? вывод жду от вас ...
    Последний раз редактировалось K.I.V.; 01.03.2008 в 21:58.
