Показано с 1 по 10 из 33
Тема: SFC внутри SFC
  1. #2
    Пользователь Аватар для drvlas
    30.09.2010
    Киев
    700
    Цитата Сообщение от drvlas Посмотреть сообщение
    Если известно точно, что действие "пуск двигателя" не выполняется за 1 цикл, то где его лучше разместить - как входное, выходное или связанное N-действие?
    Извините за поспешный вопрос! Все же сделать модель оказалось не так сложно (прилагается).
    Ответ на мой вопрос таков: Входное (думаю, что и выходное) действия выполняются 1 раз. Поэтому, если поместить в них действие, представляющее многошаговую (точнее - многоцикловую) программу, то она не сможет выполниться при однократной передаче маркера вызывающему шагу.
    Нужно размещать многоцикловое SFC-действие в связанное действие (как в моем примере wBS), повторяющееся многократно, пока родительский шаг активен.
    Уважаемые модераторы, тему можно чикануть полностью... У меня не получается удалить все.
  1. помогите подобрать оборудование (картинка внутри)
    от Life23 в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 10.01.2010, 11:28
  2. сохранение данных внутри плк
    от Kraft в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 02.12.2009, 09:48
