Показано с 21 по 30 из 33
Тема: SFC внутри SFC
  1. #21
    c праздником!
    по поводу первой картинки - если не ошибаюсь, в МЭК неявные переменные типа step.x уже заданы, объявлять не надо.
  2. #22
    Пользователь Аватар для drvlas
    30.09.2010
    Киев
    700
    Вроде да, хотя сказано, что это "для упрощенной реализации SFC". Я ЩАС ткнул - понимает и с МЭК-шагами. Нужно разбираться. Но ведь главное - не скрыты ли такие подводные камни, что потопят все судно, когда мы его ромом нагрузим? Вот почему взываю к опытным мореходам.
    Еще уважаемый И.Петров пишет об SFCInit и SFCReset. Тоже вариант. И тоже стремный, как пишет автор.
  3. #23
    отсюда вывод: во избежание скрытых "странностей" в поведении программы следует писать программу максимально упрощенно, без всяких отладочных примочек, которые используют только "опытные программисты" (из статей И. Петрова)
  4. #24
    30.09.2010
    Киев
    700
    Здесь я могу поспорить. Если есть понимание поведения программы при использовании "примочек", то вполне можно их использовать. Иначе мы приходим к примитивному программированию.
    Простой пример из здешней жизни. Когда-то на форуме шла речь об использовании указателей. И кое-кто из уважаемых коллег заявлял, что это тоже "примочки", что с ними надо бы поосторожней. В то же время я их использую и хорошо себя чувствую.
    Поэтому, ИМХО, вопрос только в степени понимания. Я надеюсь, что мы здесь разберемся и получим ответ, например, на вопрос внешнего управления активизацией и дезактивацией шага.
    А может быть коллеги подскажут и иные пути. Повторюсь (ибо за многими словами задача теряется), сейчас цель состоит в том, чтобы найти способ изменения хода выполнения SFC-программы по событию. И при этом не ставить в каждом переходе ручками дополнительное условие.
  5. #25
    вам не кажется, что поставить в каждом переходе дополнительное условие куда проще, чем теми же ручками "по событию" изменять неявные переменные состояний каждого шага?
  6. #26
    30.09.2010
    Киев
    700
    Нет, не кажется, уважаемый коллега swerder. Я думаю, что неявные переменные можно обработать в специальном действии, которое будет активно всегда. Эдакий отработчик события. И там требуется создать цикл просмотра всех шагов на предмет активности. И выключать тех, которые еще не знают о событии.
    Конечно, если образовать цикл по преребору всех шагов не удастся, то получится в этом отработчике огромная колбаса перебора. Это уже ручками. Плохо. Но все равно, это собрано в одном месте, это однотипно, это копипастится, это можно просмотреть-проконтролировать визузуйно Думаю, что даже и в таком случае выигрыш в надежности и читабельности есть.
    Вопрос открыт: кто может поделиться положительным опытом управления шагами?
  7. #27
    10,575
    к учебникам по сименсу надо обратиться, помнится что то такое я делал, по нажатию кнопки, происходило некое подобие прерывания, выполнялся код на SCL, далее подтвержалось выполнение задачи и происходил возврат в SFC
  8. #28
    тогда я вообще не понимаю, зачем использовать SFC с такими костылями воспользуйтесь case'ом в st и прыгайте в нужное состояние когда надо
  9. #29
    30.09.2010
    Киев
    700
    После того, как я очаровался наглядностью и удобством программирования сложных автоматов на SFC? Нет уж, я поищу подробную информацию по костылям.
    И тогда костыли превратятся в жигули. Это не мерседес, конечно, но ехать - не хромать
    Если без шуток-прибауток, то скажу так: я считаю осмысленное применение неочевидных методов программирования вполне допустимым. Пока мы вместе с вами не очень осмыслили. Но это закрывает пути к истине.
  10. #30
  1. помогите подобрать оборудование (картинка внутри)
    от Life23 в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 10.01.2010, 11:28
  2. сохранение данных внутри плк
    от Kraft в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 02.12.2009, 09:48
