Показано с 1 по 10 из 758
Тема: Функциональные блоки на языке ST
    Здравствуйте.
    Подскажите, где найти таймер для OWEN LOGIC, работу которого можно описать приложенной диаграммой? Тзадаваемое должно быть больше, чем время между входящими сигналами.
    По ячеистому конвейеру мимо датчика циклично движутся заготовки. Датчик передаёт сигналы исполнительному механизму обработки заготовок, расположенному удалённо от датчика на расстояние, превышающее расстояние между заготовками. Иногда ячейки конвейера могут быть пустыми, тогда датчик не срабатывает и исполнительный механизм не включается на соответствующей ячейке.
    Если конкретнее, то:
    •время между передними фронтами входящих сигналов 2,0 сек;
    •время между передним и задним фронтом входящего сигнала 0,3 сек;
    •время между передним фронтом входящего сигнала и передним фронтом выходящего сигнала Тзадаваемое = 3 сек;
    •время между передним и задним фронтом сигнала на выходе Т вкл= 0,3 сек.
    Последний раз редактировалось Андрей Владимиров сын; 08.05.2026 в 17:59. Причина: уточнение
  1. ПЛК73 (Функциональные кнопки)
    от necro в разделе ПЛК63/73
    Последнее сообщение: 18.05.2022, 10:03
  2. Функциональные блоки
    от ribamuka в разделе СПК2xx (архив)
    Последнее сообщение: 08.04.2018, 15:01
  3. Функциональные блоки насосов в CoDeSys
    от Алексей Ермолаев в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 28.03.2017, 13:50
  4. Функциональные блоки- где искать?
    от Xops в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 01.03.2016, 11:07
  5. СПК функциональные клавиши
    от Lyohin в разделе Трёп (Курилка)
    Последнее сообщение: 30.03.2015, 15:10
