Показано с 1 по 10 из 61
Тема: КАК передать в пр103 unsigned 32? горит проект
  1. #28
    Панель не работает в режиме слейв только мастер, как я понял из инструкций! И кстати в техподдержке поэтому наверно посоветовали поставить такие большие временные значения!
    Получается если мастер панель мне надо удалить из лоджика узд от пр, и весь запрос для пр записывать командами сп с узд в ПР?
    Последний раз редактировалось Slon1800; 21.12.2025 в 13:47.
  1. Ответов: 11
    Последнее сообщение: 30.10.2025, 15:35
  2. Горит симисторный выход ТРМ
    от dhomo в разделе Твердотельное реле
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 14.01.2025, 19:16
  3. Проект ПР200 в ПР103
    от 9066411154 в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 11.07.2022, 16:26
  4. связь горит!
    от Алексей Полежаев в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 13.09.2010, 18:52
  5. Запись Unsigned variable Comm (write)
    от eman в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 05.07.2010, 14:57
