Показано с 1 по 10 из 10
Тема: СУНА-122.02.20 Настройки ПИД через меню прибора
    4,212
    По умолчанию СУНА-122.02.20 Настройки ПИД через меню прибора
    СУНА-122.04.20 версия 2,7,1 дата 25.11.2025г
    При попытке настроить параметры ПИД (Меню-->1)Настройки-->Регулирование
    Уставка: 3.00Бар - изменяется кнопками
    Режим: Рпр/Рпр-Робр - изменяется кнопками
    Зона Нечув: 0.2 - изменяется кнопками
    ПИД Кп: 5.0 - изменяется кнопками
    ПИД Ти: 0с - изменения не сохраняются
    ПИД Тд: 0с - изменения не сохраняются
    Ти Тд на экране меняются, но после выхода из пункта Регулирование введенные значения не сохраняются. При повторном входе - 0с оба параметра.
    Но Модбас регистры
    net_ua_PID_Kp 564 real - Пропорциональный коэффициент ПИД-регулятора
    net_ua_PID_Ti 566 word - Время интегрирования ПИД-регулятора, в секундах
    et_ua_PID_Td 567 word - Время дифференцирования ПИД-регулятора, в секундах
    читаются и пишутся, при этом по умолчанию там
    564 - 5.0
    566 - 60
    567 - 0
    Если изменить по Модбасу, то в меню прибор отображаются новые значения только для Кр( 564рег.), а Ти = 0с и Тд = 0с
    Как настраивать ПИД в поле?
    Последний раз редактировалось petera; 05.12.2025 в 18:20.
    Мой канал на РУТУБЕ
  1. ПР103. Самопроизвольный сброс прибора на заводские настройки...
    от aleksey-mir в разделе Программируемые реле
    Ответов: 147
    Последнее сообщение: 05.05.2026, 10:31
  2. Удаление через меню Таблица
    от Stab в разделе Master SCADA 4D
    Последнее сообщение: 27.11.2025, 17:32
  3. Ошибка при импорте из CoDeSys во время настройки прибора.
    от НикНик в разделе Облачный сервис OwenCloud
    Последнее сообщение: 15.09.2021, 13:45
  4. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 09.11.2020, 11:18
  5. Конфигуратор для настройки и обновления ПО прибора ТРМ1033
    от Панкин Никита в разделе Контроллеры для систем вентиляции и кондиционирования
    Последнее сообщение: 28.05.2020, 11:36
