Показано с 1 по 10 из 14
Тема: Кнопки MT-PS
  1. #9
    4,157
    Цитата Сообщение от Sulfur Посмотреть сообщение
    melky
    В моем оборудовании, куда просятся эти кнопочки, алгоритм следующий:
    1. Нажимаем и держим кнопку пуск.
    2. Крышка станка закрывается. Это требует несколько секунд.
    3. По закрытию крышки срабатывает датчик "Крышка закрыта", и только тогда включается моторчик.
    4. Если кнопку отпустить до срабатывания датчика крышки, то крышка открывается, и запуска моторчика не происходит.
    petera
    Я приобретал несколько вариантов пьезокнопок (NO, NC) другого производителя, все они работали в импульсном режиме (0.2-0.5сек). В моем применении оказались пригодны только NC кнопки на кнопку "Стоп", и то с ограниченным функционалом (длительное нажатие на "стоп" просто закрывает крышку, без включения моторчика, так сказать "режим простоя").
    Наверно есть некоторая путаница в названиях "без фиксации (с возвратом)" и "с фиксацией"
    Судя по схемам из руководства у тех, которые без фиксации выход управляется одновибратором и будет импульсный режим работы.
    Нужно брать "с фиксацией". Эти, думаю, будут работать как я описал выше
    Мой канал на РУТУБЕ
  1. Программирование кнопки
    от Илья ИТ в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 24.03.2022, 09:37
  2. Кнопки в EDITOR_MODE
    от rebelucho в разделе ПЛК63/73
    Последнее сообщение: 05.07.2021, 11:37
  3. Кнопки на ПЛК73
    от Whatever в разделе ПЛК63/73
    Последнее сообщение: 28.04.2020, 17:17
  4. Кнопки с условиями
    от Shagrath в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 10.01.2018, 09:47
  5. Не включаются кнопки
    от Danzel в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 17.10.2013, 11:49
