Здравствуйте.
Пытаюсь подключить PLC 154 к роутеру HUAWEI HG8245, но не получается.
Контроллер лежал с 2007 года, без дела.
Что я делал с PLC:
1. Пробовал прошивать прошивку в него 2 раза (версия 2.17.0).
2. Прописал IP 192.168.1.3.
3. Шлюз 192.168.1.1
4. Маска 255.255.255.0.
В роутере:
1. IP 192.168.1.1
2. Маска 255.255.255.0.
3. Включен DHCP start 192.168.1.10.
4. Без DCHP линка тоже нет на PLC, с другими статическими адресами связь есть.
Если подключить напрямую ПК и ПЛК связь между ними есть - все работает хорошо (т.е. я так понимаю что порт Ethernet работает в контроллере).
Брал свитч не управляемый, ставил между роутером и ПЛК - не работает (линка нет).
Пробовал крос кабелем подключить - не работает.
Подскажите куда еще покапать?
