Показано с 1 по 6 из 6
Тема: СПК 107 выдает сигнал дольше чем нужно
    По умолчанию СПК 107 выдает сигнал дольше чем нужно
    Столкнулся с проблемой при работе СПК107, подключённого к модулю ввода/вывода МК210-301 по Ethernet через Modbus.
    Суть следующая:
    Когда скип опускается вниз, при срабатывании концевиков (нижнего положения) сигнал на визуализации и в модуле ввода появляется моментально, но сам выход SkipGoLow отключается с задержкой примерно 2 секунды. Из-за этого скип продолжает движение даже после того, как достиг нижней точки.
    Визуально видно, что концевик уже "зажёгся", но команда на останов скипа в логике отрабатывает с опозданием.
    Связь между СПК и МК210-301 реализована по Modbus TCP. В программе переменная SkipGoLow := FALSE ставится при переходе в следующий шаг, после проверки концевика SkipAtMixerLOW.
    Вопрос:
    С чем может быть связана такая задержка? Как правильно реализовать мгновенное отключение выхода после срабатывания концевика, если сам сигнал на модуле приходит моментально?
    Заранее благодарю за советы!
    Последний раз редактировалось vollol; 23.09.2025 в 12:40.
  1. НПТ-1 некорректно выдает выходной сигнал 4...20
    от AndreyAndrey в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 27.05.2019, 13:16
  2. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 22.12.2017, 16:44
  3. элемент trend выдает 52ошибки
    от ProZorg_tm в разделе СПК1xx (архив)
    Последнее сообщение: 04.12.2017, 19:54
  4. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 01.08.2014, 09:48
  5. Simp Light + МВУ-8 выдает ошибку
    от КамасутриК в разделе Другие SCADA системы
    Последнее сообщение: 02.09.2010, 10:53
