Здравствуйте!
Есть НПТ-1, подключена термопара К типа, программа конфигуратор установлена и, собственно, с помощью нее записываю параметры в прибор. При изменении температуры на термопаре на выходе из преобразователя ток не меняется и показывает 4мА, хоть температура 25 или 50 градусов - не важно, всегда 4 мА! Скажите, почему выходные параметры не реагируют на изменения входных?
Спасибо!
Ответить с цитированием
