Показано с 1 по 10 из 64
Тема: Подсчет мгновенного расхода жидкости от импульсов.
  1. #35
    4,188
    Думаю, проблема в погрешности расчета времени цикла.
    Попробуйте время цикла посчитать так
    function_block TimeCycle
        var_input
            none : bool;
        end_var
        var_output
            Q : udint;
        end_var
        var
            init : bool;
            t1, t2 : udint;
        end_var
        t1 := time_to_udint(get_time());
        if init then
            Q := t1 - t2;
        else
            init := true;
        end_if
        t2 := t1;
    end_function_block
    Проще сразу на ST мгновенный расход вычислять, время цикла не нужно вообще
    Простейший вариант
    function_block RASHOD_lite   (* (с) PeterA для форума ОВЕН *)
        var_input
            TIC: BOOL;        (*импульс счетчика*)
            Cimp: REAL;       (*Вес импульса, л*)
        end_var
        var_output
            Q: REAL;        (*мгновенный расход мкуб/час*)
        end_var
        var
            M: BOOL;
            period: TIME;
            start: TIME;
        end_var
    IF TIC AND NOT M THEN
        period:= GET_TIME() - start;
        start:= GET_TIME();
    END_IF
    M:= TIC;
    Q:= 3600/udint_to_real(time_to_udint(period)) * Cimp;
    end_function_block
    Более продвинутый вариант - с учетом параметра расходомера Qмин (Минимальный расход) см.ниже
    https://owen.ru/forum/showthread.php...l=1#post470767
    Последний раз редактировалось petera; 01.09.2025 в 12:10.
    Мой канал на РУТУБЕ
  1. Вычисление мгновенного расхода воды
    от kip-pribor в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Ответов: 66
    Последнее сообщение: 18.09.2025, 09:07
  2. Учёт расхода жидкости
    от Сема в разделе Телемеханика ЛАЙТ
    Ответов: 41
    Последнее сообщение: 19.03.2018, 13:41
  3. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 21.04.2017, 17:12
  4. Скоростной подсчет импульсов.
    от Lihoj в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 14.03.2017, 21:32
  5. Подсчет импульсов (расходомеры)
    от Gans в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 22.05.2007, 13:55
