Показано с 1 по 10 из 17
Тема: Преобразование данных в среде OWEN Logic по Modbus RTU из ТРМ 202 в формате int16
    По умолчанию Преобразование данных в среде OWEN Logic по Modbus RTU из ТРМ 202 в формате int16
    Здравствуйте. Хочу обратиться к вам за помощью по такому вопросу. В среде OWEN Logic ПР200 по протоколу Modbus RTU вычитывает данные с температурного датчика из ТРМ 202 в формате int16. На ТРМ показания корректные. По Modbus какие-то непонятные значения приходят, если значение температуры 23 градуса, приходит значение 4800, если температура постепенно увеличивается до 30 градусов, приходит значение 15000. Если бы значение пропорционально увеличивалось или уменьшалось, можно было бы поставить коэффициент пропорциональности, но так не совсем получается. Пробовал использовать макрос, который скачал с форума Овена (на скриншоте), данные на выходе тоже не совсем корректные. Подскажите, пожалуйста, как правильно преобразовать значение в формате int16. Заранее благодарен.
    • Тип файла: png Int16.png (6.8 Кб, Просмотров: 21)
  1. Создание таймера в среде OWEN Logic
    от Илья2282 в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Последнее сообщение: 14.09.2023, 12:39
  2. Ответов: 10
    Последнее сообщение: 29.07.2022, 14:42
  3. Цвет фона проекта в среде OWEN Logic
    от Lastyearshadow в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Последнее сообщение: 08.04.2020, 13:50
  4. universal modbus divece и int16
    от lelik76 в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 13.09.2016, 20:30
  5. МСД-200 обмен данных в среде Delphi 7 по Modbus.
    от Friencis в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 13.08.2013, 12:55
