Показано с 1 по 10 из 20
Тема: ПЛК + Шаговые двигатели 4 шт + 1 Энкодер
  1. #10
    31.07.2013
    Аркаим
    1,294
    Cocos_PLC
    В этих ПЛК нет полноценного алгоритма\библиотеки\модуля для работы с ШД. Да, в теории можно выдавать пачку импульсов. Но это будет без разгона и торможения. Следовательно о высоких скоростях придется забыть, ибо будут пропуски шагов уже на самом двигателе. В таких задачах предпочтительно использовать полноценные сервоприводы, а если стоит задача синхронизации нескольких двигателей, то еще и с EtherCAT. Но это уже резко другой ценник, и точно не Овен.
    Про ШД. Использовать классические ШД не вариант вообще, у них есть резонансы на уровне самого двигателя, приводящие к пропуску шагов, и это не лечится. Можно рассмотреть гибридные ШД (сервошаговые), для них есть драйвера с управлением по модбасу. По крайней мере они работают гладко, и имеется возможность читать и задавать координату двигателя. И функцию разгон\торможение они так имеют встроенную. Эдакий сервопривод на минималках.
    Последний раз редактировалось Sulfur; 12.08.2025 в 21:07.
  1. ПЛК-100 и энкодер
    от Semagar в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 07.12.2023, 14:32
  2. Энкодер и ПЛК 110
    от Валентин46 в разделе ПЛК1хх [М02]
    Последнее сообщение: 15.04.2019, 15:05
  3. Энкодер
    от wanderer34 в разделе Программируемые реле
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 15.09.2018, 16:18
  4. плк 110 и ABZ-энкодер
    от Александр Ушаков в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 18.11.2013, 13:50
  5. ПЧВ и энкодер
    от Арсений в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 15.11.2013, 14:00
