Показано с 1 по 10 из 32
Тема: Считывание данных с аналогового входа ПЛК160
  1. #27
    Цитата Сообщение от Злой Посмотреть сообщение
    При использовании шунта в 2 кОм ситуация нормализуеца. Однако в документации на датчик указанно что нагрузка на измерительном канале должна быть больше 100кОм (200кОм у ОВЕНА). Вроде все должно работать и без шунта. А установка шунта создаст избыточный ток на датчике, что может вывести его из строя. Прав ли я в этом? И можно ли это решить как то еще?
    Я написал про 10 КОм, вам надо выбрать достаточный для работы, но с максимальным сопротивлением.
    Просто на входы подаётся небольшое напряжение, для определения обрыва. Из за этого напряжение может не опускается до 0.
    При работе с блоком питания например, 0-10 В на входе, никакого сопротивления не требуется.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 16.07.2025 в 16:06.
  1. Ответов: 21
    Последнее сообщение: 01.07.2022, 06:36
  2. Алгоритм работы аналогового входа ПЛК160
    от Емельянов Кирилл в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 07.10.2019, 08:26
  3. Неисправность аналогового входа PLC
    от Alex_PLC в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 26.06.2019, 10:05
  4. Опрос аналогового входа ПЛК160
    от Сема в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 21.11.2017, 14:12
  5. Настройки аналогового входа
    от mp3moto в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 25.09.2008, 08:24
