Цитата Сообщение от Akaruz_00 Посмотреть сообщение
Добрый день. Подскажите пожалуйста, приобретаю "Модуль ввода аналоговый МВ110-224.8А". Необходимо забрать активный аналоговый сигнал с датчика (газоанализатор) 4-20 мА.
Правильно ли я понял, что для этого всё равно необходимо по схеме собрать токовую петлю "+Блока питания на +Аналогового выхода датчика, -Аналогового выхода датчика на +Аналогового входа модуля, -Блока Питания на -Аналогового входа модуля, на вход модуля докидываем резистор прецизионный 50 Ом".
Либо можно просто соединить плюсы/минусы AI и AO Модуля и Датчика соответственно и докинуть в параллель резистор?
Это зависит, от самого датчика, если выход активный ( у датчика есть своё питание), то просто соединяете и резистор.
Если датчик пассивный ( без своего питания), то в цепь датчика добавляете БП.
