Не может.
(Из технического описания): Панель автоматически формирует групповые запросы к slave-устройствам. Если в
групповой запрос входит номер регистра, который отсутствует в slave-устройстве (что характерно
для устройств с «рваными» или формируемыми пользователем картами регистров), то в ответ
вместо данных приходит сообщение с кодом ошибки. Максимальное число опрашиваемых
регистров в одном групповом запросе – 16.
В моем случае были рванные регистры. Перелопатил все карты регистров, проблема ушла но вопросы остались.
Выстроил на экране все в ряд и получил новую проблему. Данные DWORD перестали отображаться. При подсчете выяснилось, что крайний регистр оказывается 17-ым, соответственно при опросе дробится элемент DWORD и рушит весь опрос. Пришлось сделать отмену группового опроса (Из технического описания): Во время опроса регистров (3x и 4x) панель создает групповые запросы, если разрыв между
опрашиваемыми регистрами не превышает 4. Иными словами, регистры 4x0 и 4x5 будут считаны
одним групповым запросом (6 регистров с 4x0), а 4x0 и 4x6 – двумя одиночными.
Чтобы отключить автоформирование групповых запросов следует в настройках каждого из
элементов, участвующих в опросе, поставить галочку Дин. адр. и указать регистр, который не
используется панелью (т. е. его значение всегда равно 0).
После этих манипуляций все заработало, но танцы с бубном еще те.
Решил описать ситуацию, может кому пригодится.
Ответить с цитированием
