Страница 382 из 420 ПерваяПервая ... 282332372380381382383384392 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 3,811 по 3,820 из 4199
  1. #3811
    15.03.2018
    Ижевск
    1,001
    Как стоит 12345, так и останется.
    И как я программно должен догадаться, что связь восстановилась? Городить таймер и проверять изменилось ли значение? Таких костылей я еще не видел...
  2. #3812
    Вы вместо возмущения, открыли бы сами руководство, там есть и системная панель с битами, показывающие обмен, и по 485 и по ТСР.
    Может уже начнёте сами читать, а не на форуме плакаться?
  3. #3813
    15.03.2018
    Ижевск
    1,001
    Я параллельно это делаю))
  4. #3814
    15.03.2018
    Ижевск
    1,001
    Нашел PSB54, который указывает на наличие ошибок чтения TCP слейва 1. Правда, он периодически сам сбрасывается в 0 даже при отсутствии обмена. Но это уже мелочи.
  5. #3815
    15.03.2018
    Ижевск
    1,001
    Сделал так:
    Поставил время ожидания 10, таймаут 2000, попыток 2.
    После потери связи по TCP (просто выдергивал разъем RJ45) признак-бит PSB54 обнуляет опрашиваемый регистр, в одном бите которого со слейва всегда передается 1.
    Этот обнуленный бит и является однозначным признаком потери связи по TCP.
    Если через некоторое время опрос возобновляется (вставлял разъем обратно) - обмен восстанавливается.
  6. #3816
    15.03.2018
    Ижевск
    1,001
    В макросах комментарии на русском не поддерживаются? У меня сохраняются кракозябры вместо русских букв...
  7. #3817
    Доброго времени суток.
    Вопрос как сделать что бы после ввода пароля доступ закрывался после 2-х минут или как сделать что был автоматический переход с экрана 2 на экран 1 (не заставка в настройках проекта) после
    2-х минут
  8. #3818
    Панель СП307
  9. #3819
    2-х минут
    Не надо писать по 2 раза одно и тоже
    https://owen.ru/forum/showthread.php...l=1#post463272
  10. #3820
    Post
    Здравствуйте. Есть ли возможность выбора максимума аналогового дисплея в зависимости от значения какого либо регистра? Соответственно менять размеры зон предупреждения и аварии?
    Последний раз редактировалось ЕВГЕНИЙ0303; 25.05.2025 в 21:00.
    Ответов: 30
