Цитата Сообщение от Dimaes Посмотреть сообщение
Да, Измеритель параметров электрической сети WB-MAP3E.
Но там конечно можно использовать только регистры u32. Еще есть регистры s32 (у которых есть знак). С ними как быть?
Есть раздел алгоритмов - длинная арифметика. Сложение/вычитание просто поразрядно, умножение можно тоже поразрядно (как умножение на бумаге в столбик), а есть умножение Карацубы - сверхбыстрое, но при реализации потребуется рекурсия, деление - вот это совсем сложный вариант.
В данном случае арифметика будет хоть и "длинной" но весьма ограниченной 64 разрядами.
Эта длинная тирада к тому, что если эти данные нужно просто отображать, то можно использовать самостоятельно реализованные или взятые с форума алгоритмы.
несмотря на то, что в документации по Modbus регистрам может быть указан множитель (к примеру, 1e-5) это означает всего лишь, что нужно при выводе целого числа отделить последние 5 символов (цифр) символом точка, т.е. реального деления не будет - такой формат чисел называется десятичные дроби с фиксированной точкой.
Чуть выше приведённой ранее ссылки с делением есть вывод принятого 64 разрядного числа с множителем 1e-5.
https://owen.ru/forum/showthread.php...l=1#post431901
Собственно, скажите, что предполагает заказчик и алгоритм от этих чисел?
