Показано с 1 по 10 из 306
Тема: Индикатор RS485 - СМИ2
  1. #30
    9,598
    Цитата Сообщение от sov82 Посмотреть сообщение
    Здравствуйте, нужна помощь, СМИ2 (не обновленая версия) подключен к ЧП Danfoss FC051, необходимо выводить на СМИ2 параметр с ЧП 1609 (регист 16089), но он выдает ошибку ERRF.
    Хотя параметр 1613 (16129) выводит без проблем.
    Как сделать чтоб СМИ2 стал выводить параметр 1609?
    Если кто знает как это сделать, прошу подскажите!
    Напрямую - никак, в смысле, СМИ2 не поддерживает INT32 и зачем ему поддерживать, если даже диапазон INT16 в 4 десятичных разряда не влезет!
    Короче, попробуйте читать младший регистр, если значения в младшем регистре положительные и не превышают предельно допустимые для СМИ2!
    Отрицательные значения INT32 так прочитать не получится, в смысле, атрибут отрицательного значения(старший бит) находится в старшем регистре!
    В смысле, надо предварительно преобразовать типы данных из INT32 в INT16, и если отрицательные значения не превышают 999 по модулю.
    Короче, ИПП120 может читать 32 битные целочисленные переменные, может это устроит:
    https://owen.ru/product/ipp120
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 15.07.2024 в 05:14.
