Показано с 1 по 10 из 349
Тема: SCADA-система Simple-Scada
    По умолчанию Обновление до версии 2.6.13.0
    Крупное обновление системы отчетов (добавлено множество улучшений и исправлений в редактор отчетов) и другое. Полный список ниже.
    Изменения:
    • система отчетов обновлена с версии 2023.1.6 до 2024.2.6;
    • при использовании защищенного соединения по умолчанию используется TLS 1.3;
    • telegram / mail: если не задан прокси-сервер, то по-умолчанию используется безопасное соединение с TLS 1.3. При использовании прокси-сервера используется TLS 1.2 с современными шифрами;
    • добавлена подстановка #var_units (единица измерения переменной) в шаблонах;
    • архивация v2: на десктоп клиентах при клике по тексту сообщения (в меню сообщений) выдаётся окно с подробной информацией (на сенсорном экране нужно два раза кликнуть строку сообщения);
    • в журнале сервера теперь отображается причина по которой клиент был отключен (отключен по времени бездействия / не успел авторизоваться / отключен администратором и т.д.);
    • в операциях выравнивания учитывается угол наклона объекта;
    • размер иконки плохого качества автоматически увеличивается в зависимости от размера объекта;
    • если клиент подключен/отключен для чтения списка проектов, то это будет указано в журнале сервера;
    • web: исправлено отображение строки раскрывающегося списка после очистки списка с последующим добавлением новых строк;
    • web-клиент отключается от сервера без попыток переподключения, если не был введён пароль на подключение к серверу;
    • улучшена система пинга между клиентами и сервером для контроля связи;
    • скрипты: популярные имена методов добавлены в список запрещённых имён для объектов и переменных;
    • в лог записывается дополнительная информация при возникновении проблем в работе сервера скады или подтормаживании ПК;
    • поддерживается вставка (из буфера обмена) имён переменных в поля границ переменных;
    • OPC-UA: исправлена ошибка при подключении к UA-серверам с одинаковыми NamespaceUri. Теперь подключение выполняется и в журнал сервера выдаётся ошибка;
    • исправлены редкие произвольные отключения десктоп-клиентов когда используется TLS;
    • исправлено увеличение шрифта на панели сообщений при разрешении проекта более 2000 px по высоте;
    • исправлен редкий вылет редактора когда открыта палитра и выполнен переход в другие меню через горячие клавиши, а затем назад в основное меню;
    • исправлено обновление списка OPC-серверов при нажатии R во время ввода текста;
    • исправлено дублирование переменных при импорте из файла (если переменная была переименована после открытия проекта);
    • исправлена работа контроля качества внешних тегов с OPC-DA серверов, когда клиент запущен в режиме отладки (без эмуляции);
    • исправлена эмуляция для переменных с диапазоном шкалы 0..1;
  1. Скада-система SCADA+
    от Romcheg в разделе Другие SCADA системы
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 30.01.2017, 20:08
  2. SCADA OPM и система на ПЛК Овен
    от Ильдар_1 в разделе OWEN Proces Manager
    Последнее сообщение: 27.06.2013, 09:13
  3. SCADA-система Reliance
    от ks-app в разделе Другие SCADA системы
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 03.09.2010, 16:58
  4. SCADA-система Reliance
    от ks-app в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 27.07.2010, 07:10
  5. Scada-система Owen Process Manager
    от tvv7-7-7 в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 13.04.2010, 19:47
