Показано с 1 по 10 из 349
Тема: SCADA-система Simple-Scada
    Здравствуйте! Подскажите, где можно посмотреть управляющие символы для строковых переменных? В документации нашел лишь перенос строки chr(10) в примерах скриптов. И интересует как вставить спецсимвол в строку, например '.
    Это не управляющий символ (escape-последовательность).
    chr(39). В винде есть (была, по крайней мере) утилита "Таблица символов".
    Все, разобрался. Это в таблице ASCII. chr(10) = \n тоже оттуда. Спасибо.
    По умолчанию Обновление до версии 2.6.9.0
    Отдельное меню добавления скриптов с подробным описанием событий и удобным выбором переменных. Возможность создания периодических скриптов с интервалом от 1 сек. до часа. Новые типы событий. Удобная обработка результатов множества архивных процедур. Панель страниц можно показать/скрыть на любых страницах. Множество улучшений производительности web-клиентов и др. Полный список ниже.
    Изменения:
    • новое меню добавления скриптов;
    • новый событие скрипта: "Таймер". Позволяет быстро создавать скрипты с интервалом выполнения от 1 сек. до часа;
    • новый событие скрипта: "Выполнены архивные процедуры". Вызывается после выполнения группы архивных процедур. См. пример использования по ссылке;
    • новое событие скрипта: "Системное событие". Выполняется когда возникло событие связанное с работой сервера скады;
    • опция запуска после старта проекта в скриптах "Таймер" и "Начало часа";
    • новое свойство у страниц: "Панель страниц". Позволяет показать/скрыть панель страниц на данной странице;
    • новые процедуры: GoToMasterClient, GoToSlaveClient. Вызывают переход на основной/резервный сервер у заданных клиентов;
    • новые процедуры: ArchiveGroupBegin и ArchiveGroupEnd. Позволяют выполнить множество архивных процедур и затем обработать результат;
    • у скриптов (после создания) теперь можно редактировать все параметры, а не только имя;
    • удобный выбор переменных для скриптов "Изменились переменные" и "Нарушена граница";
    • при наведении курсора на скрипт в подсказке отображается тип события и его параметры;
    • скрипты по событию "Авторизация пользователя" теперь имеют параметр "ConClientData";
    • журнал сервера: добавлены фильтры по группам и типам сообщений;
    • журнал сервера: увеличен объём отображаемых сообщений;
    • журнал сервера: сообщения о подключении/отключении клиентов выведены в отдельный список;
    • журнал сервера: добавлено "прилипание" скролла в нижней позиции;
    • web: улучшена производительность, значительно уменьшен размер .js-файлов и стилей;
    • web: при использовании продвинутого просмотрщика отчетов загружается меньше .js-модулей;
    • web: улучшена производительность передачи основных файлов web-клиентам;
    • web: улучшена работа кэша при передаче изображений web-клиентам;
    • web: клиенты теперь загружают значительно меньше файлов при подключении к серверу;
    • web: исправлено отсечение краев на 1 px. у фигур;
    • web: исправлен переход в меню сообщений при использовании системы архивации v1;
    • web: исправлен ввод в поля (принадлежащие компонентам Уровень и Заслонка), когда объект создан на основе шаблона;
    • web: скрытый компонент Текст не перехватывает клики мышью;
    • Linux: исправлено отображение настроек службы сервера скады в Options.exe;
    • виртуальная клавиатура: добавлен символ №;
    • виртуальная клавиатура: разрешена установка курсора кликом внутри поля (в которое сейчас осуществляется ввод);
    • виртуальная клавиатура: во время ввода с виртуальной клавиатуры (для ввода чисел) можно использовать также обычную клавиатуру;
    • остановленные проекты, папка которых была удалена, удаляются из списка проектов после перехода на вкладку "Проекты";
    • увеличена очередь запросов на чтение архивных данных;
    • при импорте переменных с UA-сервера с зажатым SHIFT цепочка имён не прерывается, если переменная принадлежит другой переменной;
    • система отчетов: исправлено построение отчетов если сначала какой-то отчет строился слишком долго и вышел таймаут на построение;
    • исправлена работа функции IsFirstChange при использовании системы архивации v2;
    • исправлена работа функции GetTemplateObject в событиях OnShow/OnClose, когда шаблонное окно вызывается web-клиентом;
    • исправлено добавления расширения к отчетам прикреплённым к e-mail сообщениям;
    • исправлено редко возникающее дублирование последнего переданного сообщения сразу после подключения клиента;
    • в web-демо проект добавлен новый сервер на Linux, в качестве резервного (см. страницу "Серверы");
    • в web-демо проект добавлен пример пинга (страница "Скрипты -> Пинг").
    По умолчанию Обновление до версии 2.6.10.0
    Опции автоматического контроля целостности системных файлов и файлов проекта, новая система пинга, опции толщины линий трендов, новые типы событий в скриптах и др. Полный список ниже.
    Изменения:
    • добавлены опции автоматического контроля целостности системных файлов скады и целостности проектов. Поддерживается в версиях Professional, Standard и Demo-Time;
    • опции толщины трендов в настройках проекта / у трендов / у временных трендов;
    • новая система пинга: используется два потока и допускается пинг до 2000 устройств;
    • разбиение переменных на биты в меню редактирования переменных, без использования скриптов;
    • архивация v2: в настройках проекта можно менять формат сообщений о действиях оператора;
    • при добавлении UA-сервера добавлен флажок "Создать только если есть связь";
    • при дублировании пользователей права заданные для отдельных объектов также дублируются;
    • новый раздел в настройках проекта: безопасность;
    • новый тип события в скриптах: "Контроль целостности". Выполняется когда был запущен/завершен контроль целостности системы/проекта;
    • новый тип события в скриптах: "Начало минуты";
    • новая глобальная процедура RunIntegrityControl для принудительного запуска контроля целостности системы/проекта;
    • новая константа для функции SysGet: SYS_TAG_LIMIT. Возвращает ограничение по количеству тегов. -1, если количество тегов не ограничено;
    • новые процедуры SetDateSeparator, SetTimeSeparator;
    • скрипты "Ошибка SQL-запроса" теперь имеют параметр SQLErrorData с информацией об ошибке;
    • в процедуры GoToTrendsAll, GoToTrendsClient, GoToTrendsGroupAll, GoToTrendsGroupClient добавлены необязательные параметры интервала времени;
    • web: опция приоритета сообщений "Показывать сообщения" теперь поддерживается в web-клиентах;
    • web: улучшен формат логарифмических осей в трендах;
    • web: отдельное сообщение выдаётся когда управление через web запрещено в настройках проекта;
    • web: в меню трендов визир отображается поверх трендов;
    • новое свойство раскрывающегося списка: работать с типом границ. Позволяет менять тип границ переменной через список;
    • улучшена выдача ошибки при попытке экспорта сообщений/переменных в файл, который занят другим приложением;
    • автозамена неразрывного пробела на обычный при вставке из буфера обмена;
    • редактор и десктоп клиент теперь используют в два раза больше оперативной памяти, если необходимо (например, для загрузки крупных текстур);
    • встроенный UA-сервер: новые сессии отклоняются если начался процесс остановки проекта;
    • доп. смещение виртуальной клавиатуры по высоте, чтобы она не перекрывала текст ошибки под полем в которое осуществляется ввод;
    • при экспорте в xls/xlsx в адресах UA-переменных используется разделитель ";";
    • исправлен вызов события OnDblClick у компонента "Список сообщений" на десктоп клиентах;
    • исправлен текст в ошибке компилятора, когда в коде есть лишние ключевые слова begin/end;
    • исправлено скрытие виртуальной клавиатуры по нажатию Enter;
    • исправлена долгая остановка проекта сразу после его запуска, если используется система архивации v2;
    • исправлены имена вложенных переменных при импорте с UA-серверов удерживая SHIFT;
    • исправлено подключение к PostgreSQL при использовании пользователя, отличного от postgres;
    • исправлена редкая ошибка десктоп клиента с установкой фокуса во время первой авторизации;
    • исправлена ошибка при обработке "разница" для архивных процедур и системы отчетов, когда никаких архивных данных на интервале нет;
    • исправлена выдача контекстного меню при нажатии ПКМ в меню редактирования скриптов;
    • исправлена замена текста в скриптах при переходе к другому скрипту;
    • исправлена работа функции GetTemplateObject в скриптах на события OnCellDataChange, OnCellDataChangeEx и OnCellClick;
    • исправлена автоматическая авторизация с заданным логином/паролем на десктоп клиентах, когда включена опция "Требовать ввод логина";
    • исправлено искажение значения переменной при вкл./выкл. архивации через скрипты, когда у переменной включено смещение запятой / масштабирование;
    Последний раз редактировалось Simple-Scada; 05.12.2023 в 10:36.
    По умолчанию Обновление до версии 2.6.11.0
    Групповое переименование переменных, привязка границ к другим переменным, работа с группами трендов через скрипты и множество небольших исправлений. Полный список ниже.
    Изменения:
    • добавлено окно группового переименования переменных. Позволяет переименовать переменные по маске / выполнить замену части имени / добавить счетчик с заданными параметрами / просмотреть новые имена перед изменением;
    • границы переменных можно привязать к другим переменным;
    • при создании/редактировании скриптов с типами "изменились переменные" и "нарушена граница" теперь можно использовать фильтр по переменным;
    • группы трендов теперь имеют имя и к ним можно обращаться через скрипты;
    • трендам добавлено свойство OwnerGroup;
    • добавлены функции поиска трендов и групп трендов по имени: GetTrendByName, GetTrendGroupByName;
    • новый тип скрипта: событие для ячеек таблиц;
    • OPC-UA: исправлено переподключение к UA-серверу, если он изменил сертификат;
    • OPC-UA: смена состояний UA-сервера лучше описана в журнале сервера и логах;
    • OPC-UA: в редакторе исправлена ошибка подключения к некоторым UA-серверам с включенными политиками безопасности;
    • UA-серверам добавлен метод RecreateSubscriptions вызывающий пересоздание подписок на UA-сервере;
    • web: в журнал сервера добавлено предупреждение о необходимости использовать имя проекта только с латинскими символами для доступа через web;
    • web: для ссылок на пользовательские изображения автоматически генерируются короткие имена без недопустимых символов, т.е. теперь изображение можно назвать как угодно и ссылка на него в web всегда будет корректной;
    • web: исправлен размер шрифта в ячейках у которых шрифт не наследуется;
    • web: исправлен формат вывода времени в меню просмотра трендов;
    • клиенты учитывают смещение времени по UTC при просмотре трендов, сообщений и в компонентах Расписание;
    • утилита создания анимации: предупреждение о необходимости перезапуска сервера скады, чтобы изменения вступили в силу;
    • утилита настроек: исправлено отображение опций автозапуска;
    • редактор отчетов: исправлено редактирование ссылки, когда связь с переменной разорвана;
    • новое свойство переменных в скриптах MsgGroupID;
    • при изменении свойства DecimalOffset у переменных, клиенты сразу получают значение с учетом нового смещения;
    • при деактивации проекта в БД записываются сообщения о выходе авторизованных пользователей;
    • на десктоп клиентах окно всегда отображается в заданной позиции при выключенном свойстве "Запоминать положение";
    • на десктоп клиентах исправлен первый (после запуска проекта) переход в группу трендов с заданным временем (через скрипты);
    • на десктоп клиентах исправлена отрисовка трендов толщиной более 1 px;
    • оптимизации производительности при отображении раскрывающегося списка переменных в редакторе;
    • мелкие исправления в редакторе при создании нового проекта;
    • многомониторный режим: исправлено многократное открытие ссылки через GoToLinkClient;
    • многомониторный режим: действия выполненные через скрипты передаются только монитору, который их вызвал, исключая одновременное выполнение на основном и доп. мониторе;
    • исправлено снятие флажков у переменных в скриптах "Изменились переменные";
    • исправлена смена параметров шрифта в ячейках таблиц, после RunSQL от имени таблицы;
    • исправлена смена типа скрипта "Ошибка SQL-запроса" при переходе со старых версий;
    • исправлено отображение контекстного меню в редакторе трендов и сообщений;
    • исправлена работа скриптов-таймеров после попытки запустить проект сохранённый в старой версии Sinple-Scada;
    По умолчанию Обновление до версии 2.6.12.0
    Панель действий в редакторе, возможность быстрого запуска проекта через редактор с различными опциями, смена цвета у подтверждённых/завершенных сообщений и другое. Полный список ниже.
    Изменения:
    • панель действий в главном меню редактора. При желании её можно отключить через меню "Вид" и выполнять действия как раньше (через основное, либо контекстное меню, или через горячие клавиши);
    • быстрый запуск проекта на исполнение через редактор с возможностью эмуляции работы OPC-серверов;
    • в настройках проекта можно включить/отключить работу с БД / отправку mail / telegram / sms / http-запросов, когда проект запущен на исполнение через редактор;
    • для подтверждённых/завершенных сообщений можно задать отдельный цвет сообщения, цвет и прозрачность шрифта;
    • обновлены библиотеки OpenSSL, добавлены последние исправления 2023-2024 года;
    • в параметрах ярлыка десктоп-клиента теперь можно указывать размер окна, TLS и данные для автоматической авторизации;
    • архивация v2: если СУБД занята созданием резервной копии, то новые разделы в БД добавляются в другое время;
    • SQLServer: если в момент подключения к БД СУБД занята созданием резервной копии, то скада выполняет повторные попытки подключения;
    • PostgreSQL: исправлено лишнее экранирование обратной косой черты при архивации сообщений;
    • OPC-UA: мелкие улучшения в процессе переподключения к UA-серверам, если используются долгоживущие подписки;
    • встроенный UA-сервер: исправлена отправка данных UA-клиентам которые указывают TimeoutHint = 0 в Publish-запросах;
    • система отчетов: в источники "по-изменению" могли попадать строки за пределами времени конца. Теперь это исключено;
    • web: улучшена загрузка изображений из кэша;
    • компиляция скриптов во время сохранения проекта выполняется только если были внесены изменения связанные с компилятором;
    • в журнал сервера выводится доп. информация если построение отчета было прервано;
    • для некоторых ошибок связанных с UA-серверами в журнал сервера выдаётся более подробная информация;
    • улучшен механизм определения ошибки переполнения стека в скриптах;
    • резервирование: в журнале отображается IP-адрес резервного сервера;
    • папка "User files" копируется при сохранении проекта с другим именем;
    • панель выбора переменной закрывается при быстром переходе к переменной по ПКМ;
    • добавлены доп. проверки имени БД в редакторе, при нажатии кнопки "Проверить";
    • добавлен параметр AValue в TM_ComboBox.AddItem;
    • опция "Деактивировать проект, если у него нет клиентов" теперь по-умолчанию выключена;
    • толщина линий трендов по-умолчанию теперь 2px;
    • исправлен выбор группы сообщений у переменных;
    • исправлено снятие выделения при нажатии End, когда текст уже выделен и курсор в конце;
    • исправлена редкая ошибка при редактировании компонентов "Линия" и "Трубопровод";
    • исправлена ошибка сервера при попытке выйти несколько раз;
  1. Скада-система SCADA+
    от Romcheg в разделе Другие SCADA системы
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 30.01.2017, 20:08
  2. SCADA OPM и система на ПЛК Овен
    от Ильдар_1 в разделе OWEN Proces Manager
    Последнее сообщение: 27.06.2013, 09:13
  3. SCADA-система Reliance
    от ks-app в разделе Другие SCADA системы
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 03.09.2010, 16:58
  4. SCADA-система Reliance
    от ks-app в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 27.07.2010, 07:10
  5. Scada-система Owen Process Manager
    от tvv7-7-7 в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 13.04.2010, 19:47
