Показано с 1 по 10 из 4652
Тема: разные вопросы новичка
  1. #10
    Цитата Сообщение от Traveller Посмотреть сообщение
    Доброго времени суток коллеги!
    Сейчас делаю один проект и отрабатываю один алгоритм, суть состоит в том что мне нужно некую в некотором плане хаотичную последовательность импульсов идущую с частотой порядка 2-5 Гц. разделять на минимальные и максимальные значения этой частоты + выделять среднее значение, в принципе я макрос этот сваял как сумел один макрос взял из базы и он как бы работает, в режиме отладки, т.е. если я руками задаю ему числа, он их селектирует по нужным критериям, но вот если я его вставляю в программу и запускаю ее в режиме симулятора, то на выходах этого макроса значки бесконечности, т.е. макрос не работает, что я делаю не так?
    У вас в первом цикле, происходит деление на 0 и в макросе в Max и Avg записывается бесконечность, что логично 1 Деление на 0 .jpg
    Достаточно было включить проект по шагам и всё видно. Сделайте задержку на входе макроса или не делите на 0.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 25.04.2024 в 20:18.
  1. ПЛК 110 - Вопросы новичка?
    от di-s в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 21
  2. Вопросы новичка!!!
    от sau в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 42
  4. Вопросы полного новичка
    от Korion в разделе ПЛК1хх
  5. Вопросы новичка по ПЛК
    от Ollegator в разделе ПЛК1хх
