Показано с 1 по 7 из 7
Тема: В режиме симуляции часть программы работает, а при подключени к ПЛК-110 нет
  1. #4
    Цитата Сообщение от NIK-85 Посмотреть сообщение
    Да проблема в проекте. Почему то ПЛК-110 с модуля MB110-8A параметры Registr input считывает адекватно, а REAL input нет. По тому как отображаются значения, кажется что порядок чтения данных REAL из регистров модуля выставлен неверно.Не мог найти где можно изменить? Параметр Byte Sequense в конфигурации модуля изменял.Результата нет.
    Плохо меняли, Byte Sequense надо поставить Native, для правильной передачи. Byte Sequense - это перестановка регистров.
    Если у вас не заработало, значит надо Проект/Очистить всё/ Компилировать всё и загрузить проект ещё раз.
    Так же надо проверить правильность адресов параметров REAL, для 8А первый REAL - адрес 4, функция чтения 0х03.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 24.04.2024 в 18:38.
  1. Owen Logic и Easybuilder Pro в режиме симуляции.
    от soslanrev в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Последнее сообщение: 18.01.2023, 12:00
  2. Экран в режиме симуляции (ПР200)
    от Xroft в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Последнее сообщение: 23.05.2018, 18:16
  3. EasybuilderPro и ТРМ212 в режиме онлайн-симуляции.
    от rs1983 в разделе Панели оператора (HMI)
    Последнее сообщение: 14.02.2018, 10:19
  4. Ограничения на количество переменных в режиме симуляции?
    от ida в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Последнее сообщение: 06.02.2017, 22:30
  5. Энергонезевисимые переменные в режиме симуляции?
    Последнее сообщение: 05.02.2017, 15:32
