Показано с 1 по 10 из 1807
Тема: Вопросы по MasterSCADA 4D
    Цитата Сообщение от AlexBut Посмотреть сообщение
    Похоже я поторопился, сказав , что работает на postgresql- действительно проект перестал тормозить,
    но графики не рисуются-рисуются как текущие, т.е. с момента открытия, независимо какой диапазон времени задан.
    Есть подозрение, что нет подключения к БД(аварийных сообщений нет).
    Сначала я просто указал БД postgresql , порт по умолчанию 0. Потом указал порт 5432(где-то прочитал на форуме).
    Но это не помогло.
    Возможно надо указать имя пользователя и пароль, а возможно такой СУБД вообще нет в Linux
    или она устанавливается вместе с MS4D?
    Если что sqlite это просто файл и конечно чем он больше, тем больше нужно времени на его чтение.
    Ну во 1 - postgres нужно ставить самому.(если конечно в вашей сборке Linux он не предустановлен)
    Во 2 - да нужен логин и пароль.
    В 3 - если у вас коннект к БД идет не по localhost, то нужно настраивать доступ по этому самому ip в файлах конфигурации postgres.(по умолчанию все запрещено кроме localhost)
    В 4 - порт у postgres по умолчанию всегда 5432.
    В 5 - майлру и многие другие фирмы используют postgres в очень нагруженных проектах с большим количеством данных, по этому лагать ничего не должно. С вашими объемами нечему лагать в принципе. Но нужно понимать, что железно тоже влияет на быстродействие. Рекомендую ssd.(postgres заметно медленнее работает на hdd, но речь о секундах).
    В 6 - у postgres есть официальный клиент и можно через него попробовать подключиться и посмотреть что внутри.
    Последний раз редактировалось onimor; 22.12.2023 в 10:24.
  1. Вопросы по СИ-8
    от aleksandr87 в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 11.06.2016, 18:56
  3. MasterScada v3.6 Основные вопросы
    Последнее сообщение: 24.12.2013, 15:50
  4. конвертация проекта из Masterscada 3.5 в Masterscada 3.4
  5. Вопросы по трендам MasterSCADA
    от 42ia в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 26.06.2012, 10:58
