Сообщение от
Maxidron
При задании кнопке работы с битом, то возможные индексы (которые дает выбрать программа) 0х и 1х. При записи бита в 0х1(0х0 нельзя) включается первый к***** соответственно 0х8 - включается 8. При задании кнопке работы с Word доступные индексы адреса 3х и 4х. И при установке бита 0х1 (при включении по битовой команде) в 3х1 и в 4х1 читается "1000", соответственно при сбросе бита 0х1 в 3х1 и 4х1 читается "0000", но запись ни в 3х1 ни в 4х1 сделать не получается. Специально создал два числовых индикатора для отображения этих регистров создал несколько кнопок записи и бита и слова. При нажатии записать слово на индикаторе кратковременно даже появляется значение 1000, но сразу пропадает и модуль соответственно не реагирует. Кстати читал регистр 3х50 и 4х50 там тоже значения меняются при записи битов. Но записать туда слово так же не получается.
