Показано с 1 по 2 из 2
Тема: не могу найти в характеристиках максимальную температуру корпуса
  1. #2
    Цитата Сообщение от aha Посмотреть сообщение
    твердотельного реле, указана температура окружающей среды от -30 до 80, что корпус может греться больше 80 ? и какова максимальная температура ?
    Может и больше, но этого нельзя допускать. Реле должно быть рассчитано на нагрузку и иметь запас по току не менее 30% или больше.
    Для охлаждения ТТР используют радиаторы, вентиляторы и даже водяное охлаждение для некоторых моделей. Читайте тут:
    Применение радиаторов необходимо в целях создания дополнительного охлаждения твердотельного реле. При использовании твердотельного реле без дополнительного теплоотвода основание реле нагревается, и уже при температуре свыше 40 °C реле теряет свою способность длительно выдерживать номинальный ток. Поэтому для обеспечения бесперебойной работы реле с заявленными характеристиками необходимы дополнительные теплоотводящие устройства - радиаторы охлаждения. При токах нагрузки свыше 5 А использование радиатора обязательно.
    https://owen.ru/product/radiatori_ohlazhdeniya
    Последний раз редактировалось kondor3000; 10.01.2023 в 21:29.
  1. Не могу найти библиотеку
    от kukindoctor в разделе СПК210, СПК1xx [М01]
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 03.07.2024, 13:16
  2. Не могу найти педаль для частотника 0-10В или 4-20мА.
    от Keldish в разделе Приводная техника ОВЕН
    Последнее сообщение: 04.06.2022, 15:58
  3. Нужен простой таймер, не могу найти.
    от Константин_12 в разделе Трёп (Курилка)
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 17.09.2021, 03:08
  4. Не могу найти конвееры!
    от Severvel в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 13.04.2017, 12:10
  5. не могу найти компоненты;v2.3
    от ГоршенинВладимир в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 21.12.2009, 10:21
